Guest ajh Posted August 22, 2011 Posted August 22, 2011 On jääny epäselväksi minkälainen boori ratille on tuossa 1303s vm. -74 kuplassa on? Käykö tuohon kuplaan esim mk2 mallin vm. -83-89 Golffin ratti ? Quote
vwagen Posted August 22, 2011 Posted August 22, 2011 Riippuu siitä milloin täsmälleen se on valmistettu(alustanumero),ratin spoori kun vaihtui kesken vuosimallin-74. Quote
Guest ajh Posted August 23, 2011 Posted August 23, 2011 Mites tuon vois muuten varmistaa ku auton valmistusajankohdan tarkastamalla? Onko siis niin että jos ei "normi" kuplan ratti mene niin sitten on uudempi boori? Jos näin niin miten on tuo uudempien vw valmisteiden ratin sopivuus sitten? Quote
vwagen Posted August 23, 2011 Posted August 23, 2011 Alustanumerosta 134 2353 465 lähtien uusi spoori,tähän uudempaan käyvät ainakin spooriltaan useimmat vesijäähdytteisten ratit(esim.Golf 2),Golf/Passat 2:sen ratti minullakin Kuplassa on tosin myös vilkun ja pyyhkijän viikset ympärysmuoveineen ovat sellaisesta,mutta käynnee myös Kuplan omien viiksien kanssa. Quote
Guest ajh Posted August 23, 2011 Posted August 23, 2011 Nyt menee hankalaksi alustanumero on 134213.... ja silti ei käyny tuo 1300 kuplan ratti? Spoorit on siinä paljon pienemmät 1 koppasen golffin kanssa vastaava? Sekin on kyllä vm. -74 ja alusta numero on siinä kyllä 114271.... eli periaatteessa uudempi. Pitää vielä kokeilla II-koppasen golffin rattia. niin selviää mikä booritus tuossa omassa kuupassa on. Uusi vai vanha. Nyt ymmärtäisin että vanhempi. Quote
vwagen Posted August 23, 2011 Posted August 23, 2011 Juuri noin se pitääkin mennä,Ratti/spoori vaihtui kaikissa Kuplissa samaan aikaan,1303:sesi on valmistettu ennen muutosta ja 1300 jälkeen. Quote
SePi Posted December 14, 2017 Posted December 14, 2017 Nyt olis todella projektiin sopiva ratti tarjolla, mutta mä en oikein keksi miten sen sais tohon -74 1303:n rattiakseliin sopimaan. Mullahan on jo 6 ruuvinen 100mm kehällä oleva ruori olemassa oikealla sovitteella ja jopa vilkun palautuksella varustettuna. Olisko joku alumiiniseppä tiedossa, joka sorvais tarvittavan 3 ruuvin adapterin siihen? Eikä haittais, jos tohon ratin keskiöön löytyis töötin painike Quote
metake Posted December 14, 2017 Posted December 14, 2017 Nyt olis todella projektiin sopiva ratti tarjolla Näyttäis olevan Grantin käyttämällä kiinnityksellä, eli Grantin oma kiinnike käy (ei maksa paljoakaan US-partsissa) tai sitten Flat-4 billet keskiö. EDIT: Siis tämä: http://www.aircooled.fi/tuote/668/gtratin-keskio-7479-flat4 Tai tämä: https://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=2740 Quote
SePi Posted December 15, 2017 Posted December 15, 2017 Erittäin iso kiitos ja hymiö Åke! Grantin ratti on jo 70 luvulta saakka tuttu, mutta ilmeisesti samasta syystä dementoituminen alkaa olla jo arkipäivää... Quote
