Ei starttaa
Guest jasanti
Tausta: Auto (T1, vm.71) käynnistyi normaalisti, sitten korjasin valoja => valot tuli kuntoon mutta enää ei starttaa. Virta-avainta kun kääntää, niin voltit tippuvat normaalisti (vajaa voltin) mutta startissa ei tapahdu mitään. Koitin oikosulkea solenoidin yhdistämällä kaksi sinne menevää johtoa mutta tällä ei ollut vaikutusta, vika ei siis ole solenoidissa. Nyt en ymmärää missä vika. Vaikea uskoa että startti olisi levinnyt kokonaan. Osaisiko kukaan vinkata oikeaan suuntaan.
Terv.
Juha A.
Akku tyhjä jos valoja olet poltellut?
Mutta jos akussa virtaa ja startti ei sano mitään ruuvarilla yhdistämällä niin eiköhän sieltä ole startti paskana.
Oliko akun kenkä irti rempatessa? Jäikö kiristämättä?
Kun kerroit valoista niin voisiko se kuitenkin olla valokatkaisimessa se ongelma kun virtalukkohan kulkee valokatkasian kautta. Tosin sanoit että olit kokeillut jo solenoidin oikosulkua mutta kuitenkin... Ja minähän en ole mikään ammattilainen...
Guest SimpleMan
Kerrohan tarkemmin mitä roplasit valojen kanssa. Ite joskus vaihdoin jarruvaloon polttimon sillä seurauksella että huomaamattani polttimon pohjan lirvake taittui ja otti runkoon kiinni. Se aiheutti sellaisen pikku jutun että kun ajoin ekaan risteykseen ja jarrutin niin auto sammui :-D Auto käymään ja taas mentiin mutta aina kun jarruvalojen olisi ollut tarkoitus palaa niin auto sammui. Jotenkin maadoitukset meni sekaisin ja lakkas tuo virta puolalta kulkemasta kun jarrutti... Meinas mennä vika yli hilseen! Että voisko jotain vastaavaa olla?
Vika olikin erittäin yksinkertainen, startti oli levinnyt. Uusi tilalle ja taas mennään. Kiitos kaikille vastauksen antaneille vaivannäöstä!
