Guest VenaCavaInferior Posted October 16, 2011 Posted October 16, 2011 -73 1300 kuplan vakio etuakseli on irroitettu ja tarkoitus hiekkapuhaltaa ja maalata. Miten kuuluu irroittaa ja sitten koota akselin reunoissa putket joissa olka-akseli on kiinni. (Eikö se osa johon jarrurummut ja rengas tulee kiinni ole olka-akseli) Se on jollainlailla jousitettu niin miten sen turvallisesti irroittaa ja miten se kootaan? Eli siis siellä on vääntöjouset sisällä? Miten ne kayttäytyy purkaessa/kasattaessa? Toinen juttu tuli mieleen, elikkä mitenkä te olette katkenneita pultteja irroittaneet? Hyviä vippaskonsteja.. Quote
metake Posted October 16, 2011 Posted October 16, 2011 VenaCavaInferior said: Hyviä vippaskonsteja.. Ensimmäisenä vippaskonstina mulle tulee mieleen käyttää haku-nappulaa tällä palstalla. Sillä voipi löytää vaikka tuollaisen: http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/8643-niksi-pirkka-jökelissä-olevan-mutterin-irrotus Quote
Guest Juha Posted October 25, 2011 Posted October 25, 2011 Tossa jonkun tekemä ohje säädettävän etuakselin tekoon. Siitä näkee hyvin etuakselin anatomiankin. http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=64301 Quote
Guest VenaCavaInferior Posted October 26, 2011 Posted October 26, 2011 Tossa jonkun tekemä ohje säädettävän etuakselin tekoon.Siitä näkee hyvin etuakselin anatomiankin. http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=64301 Kiitos Quote
Guest PeKes Posted October 27, 2011 Posted October 27, 2011 -73 1300 kuplan vakio etuakseli on irroitettu ja tarkoitus hiekkapuhaltaa ja maalata. Miten kuuluu irroittaa ja sitten koota akselin reunoissa putket joissa olka-akseli on kiinni. (Eikö se osa johon jarrurummut ja rengas tulee kiinni ole olka-akseli) Se on jollainlailla jousitettu niin miten sen turvallisesti irroittaa ja miten se kootaan? Eli siis siellä on vääntöjouset sisällä? Miten ne kayttäytyy purkaessa/kasattaessa? Toinen juttu tuli mieleen, elikkä mitenkä te olette katkenneita pultteja irroittaneet? Hyviä vippaskonsteja.. Tähän toiseen juttuun: Hitsaa vähintään seuraavaa kokoa oleva mutteri kiinni katkenneeseen pulttiin. Jos on lyhyt pätkä tai katkennut tasalle niin "kasvata" ensin. Hitsaa mutteri ihan punaiseksi niin irroittaa ruosteen jenkasta. Hemputtele varovasti alkuun, kun on jäähtynyt normiväriseksi. Näin on mulla ainakin toiminut hyvin, joskus tosin kuluu montakin mutteria Quote
Tanhis Posted October 27, 2011 Posted October 27, 2011 Esimerkki yllä selostetusta http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/7360.jpg http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/7359.jpg http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/7358.jpg http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/7357.jpg Quote
