Kuplan etuakseliston anatomia
Guest VenaCavaInferior
-73 1300 kuplan vakio etuakseli on irroitettu ja tarkoitus hiekkapuhaltaa ja maalata. Miten kuuluu irroittaa ja sitten koota akselin reunoissa putket joissa olka-akseli on kiinni. (Eikö se osa johon jarrurummut ja rengas tulee kiinni ole olka-akseli) Se on jollainlailla jousitettu niin miten sen turvallisesti irroittaa ja miten se kootaan?
Eli siis siellä on vääntöjouset sisällä? Miten ne kayttäytyy purkaessa/kasattaessa?
Toinen juttu tuli mieleen, elikkä mitenkä te olette katkenneita pultteja irroittaneet? Hyviä vippaskonsteja..
Tähän toiseen juttuun: Hitsaa vähintään seuraavaa kokoa oleva mutteri kiinni katkenneeseen pulttiin. Jos on lyhyt pätkä tai katkennut tasalle niin "kasvata" ensin. Hitsaa mutteri ihan punaiseksi niin irroittaa ruosteen jenkasta. Hemputtele varovasti alkuun, kun on jäähtynyt normiväriseksi. Näin on mulla ainakin toiminut hyvin, joskus tosin kuluu montakin mutteria
