OXYBOXER
  • 1 year later...
Jatketaanpas tähän topikkiin otsikon mukaisella aiheella. Kari on varmaan laakerien mitat jo saanut, kun aikaa on tovi vierähtänyt edellisestä postauksesta:).
Työn alla on siis otsikon mukainen katuauton vapari moottori. Kampiakselin valintaa vaikeuttaa kuitenkin tarjonnan runsas määrä (vaikka en ole mieleistä löytänytkään) ja rajallinen budjetti, joten otan mielellään vastaa ehdotuksia.
Aluksi ajattelin tehdä koneen T1 vastapainokammella, mutta jotenkin tuo WBX:n vauhtipyörän kiinnitys ja päittäislaakeri ratkaisu alkoi viehättämään. Kaikki löytämäni laippakammet menevät yli budjetin, enkä ole löytäntyt vastapainokampea 5-pulttisella vp:n kiinnityksellä.
Hakusessa olisi siis 76-82mm iskuinen vastapainokampi T1 kk kauloilla. Ja T1 kampea ei myöskää ole vielä pois sulkettu vaihtoehdoista.
- Löytyykö joltain toimittajalta vastapainokampia, joissa olisi suoraan WBX:n laakerikaulat ja vp:n kiinntys?
- Onko T4 kammen vp:n pään laakerikaula sama kuin wbx:ssä (60mm)?
- Käytetäänkö T4 kokoista keskimmäistä kaulaa vain siksi, että se vahvistaa kampea (isompi halkaisija)?
- Mitkä ovat T4 runkolaakerikaulojen koot?
- Onko olemassa jotain nyrkkisääntöä sille paljonko mikäkin kampimerkki/tyyppi/valmistusmateriaali kestää tehoja/kierroksia? Aika harvasta löytyy mitään mainintaa, paitsi niistä jotka eivät kestä juurikaan vakiota enempää.
- Nykypäivän kampimateriaali, jota kannattaa harkita, on varmaankin taottu 4340 vai kuinka? Miten E4340 eroaa edellisestä?
Lohkon aarporaus ei ole ongelma, jos sitä kautta saa sopivan kammen koneeseen.
Kyllä
jeps
Hinhis sama kuin kuplassa. Muut STD 60mm
Ylikoot kuten kuplassa 0,25 0,50 jne
DPR akselia saa kuplapajan kautta. on ainakin laadukas ja viä järkevissä hinnoissa.
Esitteessä lukee "made from Forged German Crankshaft Cores". Onko nämä hitsattuilla vastapainoilla vai onko koneistus aihio jo ollut vastapainoilla oleva germaani akseli?
