Öljyvuoto hihnapyörän takaa.
Öljyä tulee Kuplan koneesta hihnapyörän ja lohkon välistä,missä vika? Onko hihnapyöriä eri kokoisella palautuskierteellä tms. Lohko on auton alkuperäinen tehtaalla asennettu,hihnapyörä ei,tosin sekin vw:n oma. Monessa moottorissa ollut samaa ongelmaa korkeilla kierroksilla maantieajon jälkeen hihnapyörän takana oleva pelti on aivan öljyinen,mitähän tuolle vuodolle voisi tehdä jotta se loppuisi???
Varmista, että huohotus koneessa pelaa.. Miulla huohotti muutenkin niin paljon, että tuli kaikki männän ohi vuotava tavara sitten hihnapyörän takaa ulos ja sotku oli konehuoneessa sitten vastaavaa luokkaa. Siinä koneessä olikin sitten männänrenkaat ihan finaalissa.
Ei tuo huohota juurikaan kun öljykorkin avaa käydessä,eikä se ole mikään väljä romu.Huohotinletku on auton alle. Tietääkö kukaan noita hihnapyörän mittoja onko niitä tuo kaksi kokoa vai enemmän (siis lohkon sisään tulevaa osaa) ja kuinka suuri se mitta ero on???
Eipä tuolta juurikaan öljyä kadonnut pari desiä tänään tuli ajettua vajaa 800km reissu josta noin neljä tuntia ajettiin 120-130 km/h öljynlämmöt välillä 105-120 astetta.
mulla oli taassa tomminspilettihihnapyörässä öljynheittoura väärään suuntaan koneistettu. jotta oli varsinainen öljylinko... :(
Ehkä vähän tyhmä kysymys, mutta onks se öljynviskuurengas siellä sisällä paikallaan?
Kerran pingpong hihnapyörä söi kaverin lohkon väljäksi ja eipä enää pysynyt öljyt koneessa.
Eli koita jos vakiopyörällä pysyy öljyt sisällä.
