28PCI suuttimia jostain?
Meinaatko että lisäilmasuuttimen vaihdolla selvittäis?
Jotenkin epäilen. Uskoisin että pääsuutin menee vaihtoon koska tarviihan tuo ahdin nyt enemmän soppaa koko ajan. Eikö se lisäilmasuutin vaikuta sitten yläkierroksilla?
Jassoo, Amerikan kielellä löytyi lisää infoa:
If you're running a Solex 28 PCI on a pre Aug '60 30/36hp you'll need a 140 air correction jet, (located in the centre of the choke tube underneath the choke butterfly). You should check that the main jet (the large brass nut located under the carburettor bowl) is a Solex 120 or 122.5. If you have a 34/40hp engine with the Type II supercharger you'll have to change the main jet to a Solex 135.
Tuosta kyllä voisi päätellä että puhutaan pääsuuttimesta kokoa 120/122.5 ja lisäilmasuuttimesta 140? Ja että se lisäilmasuutin on siis se ryypyn läpän alla oleva messinkisuutin?
Ja Valtoselle tiedoksi että kierteistä ei hajuakaan, en ole ruuvimiehiä :)
