GT78 Posted November 12, 2011 Posted November 12, 2011 Morjes. Auttakaa laiskaa ja tyhmää. Mistä sais suuttimia Solexin 28 PCI gaasariin (30hp)? Yritin innoissani sovitella Judsonin mukana tullutta suutinta mutta eipä tuo sopinutkaan. Kierteet väärät. Liitteenä kuva josta selvinnee ongelma. Quote
P_Valtonen Posted November 12, 2011 Posted November 12, 2011 Mullon noita suuttimia purettuna isompi läjä. Mikä kierre & nousu hakusessa, entä koko? Quote
vwagen Posted November 12, 2011 Posted November 12, 2011 Mihin yritit sitä suutinta sovittaa?Uusi kun on lisäilmasuutin ja vanha on pääsuutin. Quote
GT78 Posted November 12, 2011 Author Posted November 12, 2011 Meinaatko että lisäilmasuuttimen vaihdolla selvittäis? Jotenkin epäilen. Uskoisin että pääsuutin menee vaihtoon koska tarviihan tuo ahdin nyt enemmän soppaa koko ajan. Eikö se lisäilmasuutin vaikuta sitten yläkierroksilla? Jassoo, Amerikan kielellä löytyi lisää infoa: If you're running a Solex 28 PCI on a pre Aug '60 30/36hp you'll need a 140 air correction jet, (located in the centre of the choke tube underneath the choke butterfly). You should check that the main jet (the large brass nut located under the carburettor bowl) is a Solex 120 or 122.5. If you have a 34/40hp engine with the Type II supercharger you'll have to change the main jet to a Solex 135. Tuosta kyllä voisi päätellä että puhutaan pääsuuttimesta kokoa 120/122.5 ja lisäilmasuuttimesta 140? Ja että se lisäilmasuutin on siis se ryypyn läpän alla oleva messinkisuutin? Ja Valtoselle tiedoksi että kierteistä ei hajuakaan, en ole ruuvimiehiä :) Quote
