Välitetyt keinut & tönärin pituus
Onko kellään tietoa paljonko tönärin pituutta täytyy muuttaa (+/- millimetriä) käytettäessä 1:1,25 ja 1:1,4 keinuja? Rakennan 82mm strokeria, joten kone levenee sen verran kuinka monta milliä shimmiä joutuu laittamaan lohkon ja pytyn väliin. Oletan että jos käyttäisin vakiokeinuja, pitäisi tönäreiden pituus olla vakiomoottoriin verrattuna saman verran pidempi kuin sylinterishimmien paksuus on. Kansien laskeminen kai vaikuttaa myös tönäreiden pituuteen?
Jos siis rakentaa strokerin ja laittaa lohkon ja sylinterin väliin 2mm shimmit, laskee kansia saman 2mm ja käyttää vakiokeinuja niin periaatteessa voi käyttää myös vakio(pituisia) tönäreitä?
-Otso
Helpointa (tai ainakin minä tein niin) on unohtaa noi tönäri hommat tossa vaiheessa. Kasaat ensin kaiken muun ja sitten sovitat keinut paikalleen ja mittaat minkäpituiset työntangot tarvitset. Ja lopuksi katkaiset lyhennettävät tönärit oikeaan mittaan.
82mm iskulla todennäköisesti myös:
- kiertokanget pitenee
- männät on stroke-malliset
Jolloin ei välttämättä tarvitakaan enää niin paljon shimmejä. Ja tuolla iskulla kansien laskeminenkin on verrattain turhaa hommaa, kun sitten niitä shimmejä tarttee vielä enempi.
Esim. 82x94, ysin puristuksilla, 50cc palotila, 5,5" veivit, strokemännät: 1mm shimmejä, ts. tönärin pitäis olla yhden millin pidempi samaan geometriaan kuin vakiossa. Keinuvivun välitys ei tätä juurikaan muuta, ellei keinuvivut ole eri malliset (ts. säätöruuvi työntötangon puolella).
Yhteenvetona, sahaa lyhennettävät tönärit viimeisenä oikeaan mittaansa niinkuin immi jo sanoikin :) Tätä helpottaa merkittävästi säädettävä tönäri jonka rakentaa 10 minuutissa vakiotönäristä ja M6 kierretangosta, rautasahalla ja kierretyökalulla.
Puavo@dwl.fi
