Pallokeulaan kaiutin alkuperäiselle paikalle
Tere,
Minkälainen kaiutin kannattaa valita jos kysessä on '73 pallokeula, kaiutin (1kpl) pitää sijoittaa alkuperäiselle paikalle keskelle koelautaa ja soittimena on 70-lukuinen Blaukkari? Vahvaria, kondensaattoria, led-nauhaa eikä subbaria ole. Tarkoitus ei ole tehdä tästä teiniviiksibassoääliöhelvettiä vaan kuunnella merisäätä ja mahdollisesti metsäradiota, jos se vielä tulee taajuuksilta. Tämäkin parkissa.
Käsitteekseni vanhoista radioista tulee jokseenkin heikosti tehoa, joten eikös silloin kannata olla kaiutin joka soi mahdollisimman helpolla eli pieni impedanssi (2ohm) eikä esim. 4ohm kuten normaalisti? Olenko yhtään jäljillä vai onko just toisinpäin eli pitäisi olla 8ohm? Olisi ehkäpä pitänyt olla sähkötekniikan tunneilla paikalla.... Onko jollain merkkiä ja mallia joka kannattaisi ostaa noilla, tai muilla, spekseillä?
Tere,
Neliohminen sinne luultavasti kuuluu ja kaijuttimen watteja kannattaisi mielummin katsoa kuin ohmeja eli pieni wattinen kaijutin luokkaa 10-20w olisi hyvä mutta kyllä se isompiakin liikuttaa jos sikseen on.
Niissä kajareissa mitään watteja ole, ne on vahvistimessa. tuonne kannattaa valita mahdollisimman herkkä kaiutin (suuri dB/1W). Kaiuttimen tehonkestolla ei ole paljoakaan merkitystä kun sitä soitetaan tuollaisella radion vahvistemella, säröytyminen johtuu siitä, että vahvarissa ei puhti riitä.
Eli jos watit ovat vahvistimessa niin silloinhan esim 300W rms vahvariin käy vallan mainiosti kaijuttimeksi joku pikkanen diskantti.
Eli kun tällelinjalle lähdettiin niin dB/1W kertoo kyllä totuutta mutta käytännössä jos uutta kajaria etsit niin jos ostat pienen tehonkestoltaan (W) olevan kaijuttimen niin saat suuremmalla varmuudella sopivamman kaijuttimen kuin tuijottamalla db/1W lukemia.
Diskatti on aina diskantti oli iso tai pieni elementti, toistaa vain ylemmät taajuudet. Se ylittääkö vahvistinwatit puhtaassa ns säröttömässä toistossa kaiuttimen "watit" ei vielä kerro mitään kestääkö kaiutin vai ei. Yleensä kaiuttimet särkee pieni vahvistin jolla toistetaan säröytyvää/puuroituvaa äänimössöä.
Osta laadukas ja kohtalaisen herkkä kaiutin, äläkä tuijota kaiutinwatteja. Ennemmin hiljaisemmalla voimakkuudella laadukkaampaa ääntä kuin rasittavaa rääkymistä jota ei lopulta halua kuunnella ollenkaan.
juuri tuota samaa tarkoitin, kyllä 300W:n vahvarin perään voi laittaa hyvinkin pelkän diskantin, se on nimenomaan tuo särö mikä rikkoo sen elementin. nuo kajarien "watit" on suurelta osin myyntimiesten keksimää mainospuhetta, edelleen tuossa toimii hyvin herkkä (iso herkkyys) kaiutin. Mitä pienempi dB/1W luku on sitä suuremmalle pitää volumea kääntää ja silloin ääni säröytyy helpommin
ja Tanhis saa ihan itse harrastaa kuvan mukaisia juttuja ;-)
Juu antaa olla ostakaa vaikka 15" subbari siihen nuppimankan perään mielummin kuin 4,5" kolmitie kajari kun kerran herkkyys on sama ja watteja ei kannata katsoa.
Tämä taas on se asia mitä minä ajan takaa. Tottahan se on että kyllä se soi mutta miten.
