WaDD 2012 12.5.2012
Guest fgronlun
Guest vuokko
Freddelle iso käsi tapahtuman järjestämisestä! Hitto kun ei edes kahvista havaannu maksaa....
Huolestuttavaa tosin, että paikalla iso läjä aikuusia miehiä lauvantai-ehtoona ja minä ainut jolla olutta matkassa...
Jotain fotoi:
  • Replies 181
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest fgronlun
Vihdoin ja viimein kotiuduttu. Päivä oli tosiaan työntäytteinen ja pientä päänvaivaa aihettu mittalaitteiston takkuaminen. Vikakin taitaa olla sytty häiriöiden pääseminen mittalaitteistoon lamda anturin kautta... Mutta itse tapahtumaan.
Päivä alkoi siinä kl 9 maissa. kl 10 maissa nokka kohti tallia ja kahvinkeitin käyntiin. Tavote oli saada Maran Screemer pannun suutin kombo haettua ennen tapahtumaa kohdilleen. Päänvaivaa aiheutti toisen puolen kaasari joka ei tahtonu käydä ku pääpiirillä..
kl 12 mennessä olikin kone sen verran säädöissä että jaksoi vetää kierrosluvun läpi.. mutta siihen se sitten jäikin,
Rösönen jarru papru tuki että kaikki ei ollu ihan kohdillaan.. Mutta tulos 83hv/l
Ei ihan tavotteiden mukainen mutta kone ei toiminu läheskään kuten pitäis.. Joten tähän luvattavissa parannus.
seuraavana olikin Levari omalla Splitti kuplalaan. Blogista voikin lukea että kevät on ollu työntäytteinen erinlaisten teknisten ongelmien kanssa. autoa penkitessä alkoikin mittalaitteiston ongelmat jonka etsiessä meni tovi. Tästä pahottelut
Tuloksena 68.5hv/l joka ok käyttis koneelle
Levarin koneen jälkeen olikin Makkara paussi ja suuret kiitokset Nikelle tästä.
Paussin jälkeen olikin Åltsan Stock stroke mosa seuraavana. Mahtava auto johon ympätty nerokkaasti Hot Rod kikkoja. Me like
Pienen säädön jälkeen tulos 56.1hv/l
Jos muistan oikein olikin sitten Jeren Vuoro omalla Norjaan ja takas strokerilla. seokset katotiin ja rikkaalla kävi. Ilman sen kummempia säätöjä tulos 68.8hv/l
Seuraava auto olikin sitten Mikko Pinkillä stroker kuplallaan. Tämän koneen kannet oli virtautettava talven WaFD yhteydessä ja silloin mitattiin kansien potentiaaliksi noin 150hv.
Kone oli viime vuodesta päivitetty uusilla Aircooledin valikoimasta löytyvistä kopio Webruilla. Näistä löytyy kuten kaikista Kiina osista kaiken mailman storya mutta ensi vaikutelma oli positiviinen. Kaasarit vaati pientä säätöä mutta muuten vastasivat hyvin säätöihin.
tuloksena 71hv/l
Heti perään oli Samsoniten Stock stroke kone vuorossa. Pientä päivitystä oli oli tehty parin vuoden takaisesta dynotuksesta. Pienen kompromissi suutin vaihdon jälkeen tulos 70.6hv/l
Stock stroke penkityksen jälkeen oli vuokon Stock Carb stroker vuorossa. Tämä oli ensimäinen Stroker kone jossa vakio kaasari. Milenkiintoista oli että seokset pysy hyvin läpi koko kierrosluvun. Kaasari tosiaan jarrutti heti ku hauskan pito alkoi..
Tulos 73hv ja litrateho jotain 33hv/l
Viimeisenä oli sitten pepin vuoro. Tässä oli suoraansanoen periksantamatonta taistelua viimeiseen saakka. Erinlaisten kiireiden vuoksi koneen niputus meni pikkutunneille parina viimeisenä iltana.
Kone oli alkujaan aikomus tulla Limesplittiin mutta aikataulu ei antanu periksi ja Peppi otti varasuunnitelman käyttöön.
Autolla ajettiin ensimäiset metrit suoraan dynoon joten kaikenmailman hieno säädöt jäi tekemättä.
Nopean sytty säädön jälkeen tulokseiksi saatiin 93hv/l
Aika hyvin koneelta jolla pari vuotta sitten norjassa ja Joka ainut täkäläinen kone jolla ajettu norjaan ja norjan stripillä. Talven aika Peppi sitten parannellu kansien virtausta itse viilamalla, tehny Shorty imarit hitsaamalla ja viime päivinä vielä pakosarjan.
Koneen luonne oli hyvin karkea mutta suurimmaksi osaksi hienosäädön puutetta. Suutin sekä sytty jumpalla koneesta löytynee täysin katu ajettava kokonaisuus.
Joten tuloksena pepistä kruunattiin tapahtuman voittaja!!!
ja Aircooled.Fi oli sponsannu kisan voittajalle 100€ lahjakortin.
Vielä parit tynkä fotot.
Aikomus oli jälleen kuvailla jokainen auto ja tietokone oli mukana live päivityksiä varten. Mutta eipä onnistunu näistä mikään :(
Tässä kuitenkin jotain.
Vuoden pää sponssi oli lähettäny hivenen promo tuotteita. Aircooledin rosteri pakosarja oli tosiaan hieno livenä. Pakosarjan viimeistely kaikin puolin +10. Ei läpi tunkeutumaa hitsi saumoissa ja kollektori siisti sisältä. aivan muuta mitä tottunu näkemään halpis merge putkistoissa.
Myös 123 jakaja kiinnosti ja Pepin kone osoitti että riittää myös kovempiin tehohin.
Suuri kiitos vielä aircooledin pojille että olivat mukana tämänvuoden skaboissa. Ja suuri kiitos kaikille muille jotka olitte mukana auttamassa kahvin keitossa ym.
Toivonmukaan saadaann myös muut kovat koneet rullille ensikerralla.
Vielä Kuva vuoden 2012 kovimman kokonaistehon sekä litratehon omaavasta moottorin tekijästä/omistajasta.
Joten iso Käsi pepille koska tsemppi olikova viimesiin aivan loppusuoralle saakka ja tällä kertaa tuotti tulosta!
edit.
Kaikki video/kuva linkit vaan tänne niin saa pällistellä
Guest fgronlun
Tähänhän voi tosin todeta, että sitten kun jollain Vaasassa on enmmän vaparitehoa ku mulla viime vuonna niin teen seuraavan penkityksen. =)
-Puide-
Aika paha - BlowerHill vastaa haasteeseen. Syksyn Dynoiluun uusi pannu valmiina.
Ahdin paketti siis hyllyssä vapaana - ottajia? Koko pannu?
P.S jotain vikaa Ovaalissa, kun sutii nelosella kaasusta
P.P.S kiitos Fredde kekkereistä - kevätkausi avattu!
Nikke
Yes ja ensi vuoden uhoaminen alkanu.
Jääkö uhoamiseksi tai todelliseksi kisaksi jää nähtävksi :D
Ittellä seuraava kone voisipa olla Screemer turbokone jolla putsataan pöytä tyhjäksi..
Se on Peppi sitten ottanut tuon rummun painosorvauksen käyttöön, kuulemma kuuminta hottia....
Jep, täytynee lopettaa harrastaminen ennen kuin sattuu jotain... Eli nyt olis myynnissä puoli heppaa vaille tai toisen laskutavan mukaan kaks heppaa yli 200 maagisen rajan oleva pannu... "Testipenkin" saa kaupanpäälle...
-p-
Syksyllä uus dynoilu? oho oho ...... ehtisköhä? no niin eihä vuotta ilmoitettukkaa minä syksynä =) vieläki se 200 takapyöriltä antoi odottaa vapari vw ilmajäähystä vaan jos väli, sala, ilta, viikonloppu waddeja pidetään ni ehkä kovat keskeneräisetkin ehtii vielä tälle vuodelle näyttään woimavaransa?
Peppi toi oli vasta hurjan koneen esiaste mutta hyvä toteutus ja kuulosti ylhäällä vetävän voimallisesti. Peukutannn
Fredde ja ahtaminennnnn rulesss
Kaikki moottorit olivat mielenkiintoisia erilaisia tälläkertaa kaasaripannut puhuijjj
Pepin pannu kuulosti tosi hienolta ja myös hurjalta 93hv/l on hieno saavutus! Saisko käppyrästä kuvaa? Jäikö vielä paljon säädettävää vai päättikö soosoo takapyörä että nyt on säädöissä? =D
Ja eiköhän nää muutkin "pipemaxi spreijari mattimyöhäis" koneet (eli mä) saada rullille vielä, jos vain freddelle sopii... =)
-Puide-
Guest fgronlun
-p-
Tehon merkki ku ei pyörät pysy paikoillaan...
Vaikka uskon vieläkin että vääränlainen pultinkartio syynä..
Mutta koneen myyntiä en vielä ymmärrä.. Pikku hierontaa vielä niin sieltä tulee se 10-15hv lisää!
-p-
juu äkkiä sripille
-p-
Noh noh Peppi, kone selvästi toimii, enää se johonki autoon kiinni mis on jarrut ja ohjaus ja radalle niinku sanottiin.
P.S. No sanotaan tähän loppuun nyt vielä että autoon missä pyörätkin pysyy kiinni, kun joku kuitenki ziisustelee
-p-
no sehän tässä onkin, kaikki ajokelpoiset fläkät on myity pois... ja testipenkistä jossa ei edes pyörät pysy kiinni on ratti ja vaihdekeppi nypätty parempaan käyttöön... ja tossa on jo sen verran tehoo että saattaa vaikka alkaa pelottamaan...
Guest fgronlun
Tallikierroksen jälkeen on varma että ensi vuoden Litrateho skabasta on luvassa entistäkin tiukempi.
Tai voisi jopa sanoa että siitä tulee TITAANIEN taisto :D
Jotta skabassa oltais mukana ahdettuna tarkoittaa se noin +420 hv turbo 1776 konetta.. Pitääpä soittaa broidille että alkaa tilaan osia :D
Ilmeisesti mitta tuli täyteen jo paljon ennen mun tallia? =D Muahahahha!!!
Guest fgronlun
Ehkä se oli meikän 209 hepoa jotka teki vaikutuksen kun tallilla käväsin.... niin oli kyl ahdettu peli....
Jo Vikingin raju voima pisti miettimään.
Guest fgronlun
Oli aikomus tulla mutta piti hakee emäntä ja sitä ei talli kierros kiinnostanu :D
Solis voinunna tull akattoon koiria tai mua! =P
-Puide-
