jrasi Posted February 3, 2012 Posted February 3, 2012 Tuommoinen paljastui, onko katastrofi, synti, ahdistus ja häpeä: Vain tuossa männässä ilmeisesti (toinen kansi vielä paikallaan), kannessa ei näy jälkeäkään ja sylinteriseinämäkin on virheetön. Täytyy vielä venttiilit käyttää irti ja katsoa suoruus. Pakovenan kohdalla on tuo kolo. Kone siis 1.7 nelkku, 1.8:n männillä ja pytyillä. Quote
Roope Posted February 3, 2012 Posted February 3, 2012 Liikkuuko ylin m-rengas hyvin eli ei ole ura painunut? jos pesun jälkeen ei löydy halkeamia tms niin itse voisin kyllä käyttää tuota. Kannattaa tarkistaa myös tappi ja helojen kunto. Onko tuo mäntä tasalakinen vai hämääkö karsta, kun 1.8:sin mänissä pitäis olla pieni amme. Quote
Per Jernström Posted February 3, 2012 Posted February 3, 2012 karstasta päätellen ei ole uusi kolo. Lieneekö jopa kasattu noin koska tuollainen kolo tekee jo pahaa venttiilille. Tuskin olisi enää kasassa koko kone jos nykyinen venttiili olisi tehnyt tuon. Quote
jrasi Posted February 4, 2012 Author Posted February 4, 2012 Kolo lienee vanha, renkaat ok ja tapissakaan ei ole mitään sanomista. Vähän samaa aavistelin, että vanha vaurio ja kasattu tuommoisena. Männät on tasapäiset, joko 93mm tai 94mm, en ole muistanut viedä tönäriä tallille. Quote
