6 -volttinen 66:nen kupla ei käynnisty lämpimänä?
Guest Dragon
Guest Dragon
Moi!
Mistähän kannattaisi aloittaa ongelman ratkaiseminen...
Eli railakkaan ajelun jälkeen (maks. 65 km/h) ei kuppeli suostu käynnistymään. Konehuoneen tuulettelun jälkeen taas hurahtaa ihan nätisti käyntiin.
Missähän vika, puola, säädöt, tulpat, vai "johdotukset vai ihan jotain muuta"?
Jos startti ei jaksa pyörittää ja käynnistymättömyys johtuu siitä, niin startin puslan vaihto edessä. Sen jälkeen tikkaa hienosti!
Mulla oli joskus -67 Kupla joka oli todella tarkka käynnistystavasta. Jos yritti konetta käyntiin väärällä tavalla niin sai sahata vaikka akun tyhjäksi mutta auto ei käyntiin lähtenyt. Kone oli tietääkseni vakio 1500cc. Kylmänä startatessa kaasua ei saanut antaa yhtään, mutta kuuma kone lähti käyntiin ainoastaan kaasu pohjassa.
Kyllähän Kuplankin pitää kuumanakin startata, joten jos em. konsti ei auta niin katso tulpat, kärkiväli ja kärkien kunto ja ajoitus.
Guest Dragon
Kiitokset vinkeistä!
Säädöissä on varmaan hieman huomauttamista, koska eipä ole "tullut säädeltyä" sitten -89 jälkeen joten ne taidot ovat varmaan ruostuneet.
...kuuma kone lähti käyntiin ainoastaan kaasu pohjassa.
Minun 1300 vakio koneessa aivan sama ominaisuus =)
Ja varmasti on säädöissään... Katsastuksessakin inssi posket punoittaen veivasi ikkunan auki ja kysyi "miten tämä lähtee käyntiin..." => ei muuta vikaa.
P.S. onneksi on "roogeri" taas pikapuoliin nipussa niin ei tarvitse päätä vaivata ;)
