Vaihdelootasta!
Guest Pesone
Moi.
Eninpiä tutkimatta rupesin mietiskelemään, onko tuo miten vakiovaruste kuplan lootassa tuo selvä halkeama mikä kuvassakin näkyy?
Jonkun verran oli öljynen kytkin koppa, enkä vielä ehtiny tutkimaan onko stefa fuskannu koneen puolelta, mut nopeesti katsottuna ei, eli saattaapi olla nuo öljyt vaihteistosta peräisin. Muistelisin kullä että edellisessäkin lootassa oli saman näköistä halkeamaa, mut se pysy kyllä kuivana...
Mites, onko kohtalo tovereita, korjausehdotuksia, ylimääräisiä laatikoita, vai vaatiiko vain kovaa ajoa (loota kyllä toimii tosi nätisti) tai painaako jokin muuten vaan mieltäsi?
T:Pekka
Joo kiitos, nyt kun luki tuon topikin niin kyllähän tuo palas mieleen, eli nou panik.
Pitää sit ruveta ihmettelemään miten sais vaihdettua stefan tuohon vaihdelodjun akseliin, mites on, saakohan vanhan kammettua täältä kautta ulos? No, pitää vissiin ottaa korjaus opas kiltisti käteen ja ruveta ihmettelemään... Kyllä se lootaöljyä ompi, mitä tuolla lilluu, eihän tuota nyt paljoo oo, mut liikaa kuitenkin väärällä puolella.
Ruuvaa pari kappaletta ruuveja stefaan kiinni ja kampeat irti. Tee poralla 2 mm reiät helpottaakses hommaa. Huomioi entisen stefan syvyys ettei liian syvälle, en muista oliko omassa pohjassa vai ei. Nii tää siis hoituu kytkinkopan puolelta.
