Juniksen etuoven liukulaseista ja tivareista.
Guest Jussinbussi
Guest Jussinbussi
Mulle tuli aikoinaan uudet tiivisteet koko autoon mukaan lukien tietysti nää etuovien liukulasien tiivisteet.
Ongelmana on nyt se että lasit jumittaa melko tehokkaasti niissä tiivisteissä.
Kunnolla kun ne kastuu, siis vedellä niin toimii hetken auttavasti.
Oletteko rasvannut tai muuten vaan voidellut näitä tiivisteitä jollain?
Tuli nerouspäissään koitettua ihan vaseliinia niin meni huonommaksi vaan.
Voihan olla että nämä uudet lasit on liian paksut, muistaakseni 5mm, oliko orkkis sitten 4 millistä?
Olisi kiva saada räppäniä auki.
-Jussi ja jumi ikkunabussi
Ihan keittiönkaapista vaan perunajauhopurkki talliin lainaan.
sit kun pensselillä tms töpöttelin lasiuraan, niin johan alko homma luistaan.
Ja mitä tapahtu sen jälkeen kun se kastu.
Guest Jussinbussi
Kiitoksia vinkeistä. Mutta niinkuin totesin on niissä jo vaseliinia.. eli taisin eliminoida tämän vaihtoehdon. Ellen sitten jotenkin saa liuotinpestyä niitä. #¤ttu mikä ongelma..
vaseliinilla turvotettu kumi ei tule takaisin mittoihinsa... grafiittia tai valkovaseliinia (mikä ei turvota nääs kumia, en mene takuuseen tarviketiivisteistä ;) Ja jos kehys ei ole ihan mitoissaan niin sekin vaikuttaa saakelisti lasien toimimiseen. Liian väljä junttaa kulmittain jne.
No joo,, alkuperäinen servicemanuaali tais suositella talkkia, mutta tuo ajoi saman asian.
Määrät oli hyvin pieniä mitä sinne tuli sutattua. Ihan ollut kertaluonteinen herkistysoperaatio.
On sitä tullut rankkasateessakin ajettua, mutta silloin taitaa ikkunan avaamistarve olla vähäistä.
Hyvin ovat auenneet aina kun tarvetta on ollut.
jarrucleaner sprayllä vois yrittää paineella suihkuttaa vaseliinisotkua urasta pois?
Guest Jussinbussi
Kiitos vinkistä, täytyy koittaa putsailla niitä ja kokeilla sitten vaikka sitä perunajauhoa.
On tää ihmeellistä kun taistelet tämmösen auton parissa alusta loppuun ja tää tuntuu ylivoimaiselta.
