Tomtom XXL Softaa tarttis
tuli joku perkeleen bugi laitteeseen, ei herää enää tehtaan ohjeilla, eikä päivityksillä yms. Saattaa olla joku tiedosto kyljellää, tai hukkunu päivityksen aikana. Onks kellään moista navia, josta vois imuttaa kaikki tiedostokansiot, ois ees jotain oljenkortta vielä koittaa kun tietäis mitä puuttuu. Ei auttanu tosiaan kartan vaihtokaan. Laitos just vuoden vanha, joten en uuttakaan malta hankkia vielä :( Korvaan tästä tiedonsiirrosta aiheutuneet kivut ja säryt luonnollisesti!
Takuu on noissa 2v mutta koitappa löytää laitteesta reset nappi, siis pieni reikä josta voit esim. neulalla nollata softan tehdasasetuksille.
Löytyy joko rungosta tai tyyppitarran alta. Joissain malleissa näytön kehikko lähtee irti ja namiska on sen alla.
Jos löytyy ja lähtee pelittään niin lataa MyTomtom softa ja päivitä sillä uusin softa TomTomiin, ei maksa mitään.
(karttojahan se ei päivitä vaan softan ainoastaan...)
XXL:ssä ei ole reset nappia vaan laite resetoidaan pitämällä virtanappia pohjassa.
joo, kyl suht kaikki kikat mihin on ohjeet tomtomin puolelta on koitettu. Sain kuitenkin sen vihdoin henkiin ku tyhjäsin kaiken navista ja vajaan vuoden vanhan ohjelmanivaskakopsun löysin, jonka jälkeen se alkoi päivittämään uusia (samalla tavalla ku just tässä jumittuessaan) ja kuitenkin se alko ny mokoma pelaamaan...
