kaasupoljin kupla vm.64
Guest kkim
Voisko joku laittaa kuvan tai räjäytyskuvan miten kaasupoljin asennetaa jouset petalliset tapit yms oon pähkäilly mut en oo saanu ratkasuu aikaseks
Guest VenaCavaInferior
En tiiä onko apua, mutta tälläinen on vw beetle owner manuaalissa kupla -65->75
Voin laittaa s-postiin isomman kuvan kun mitä tänne saa.
Paksutolpan kaasupedaalisysteemi on tyystin erilainen, eli ei tuon kuvan mukainen. Jos muistan niin postaan illalla kotoa kuvan.
  • 8 months later...
Guest Kalsuto
Saman ongelman kanssa taistellut jo useamman tunnin. Onko kellään kuvaa tai ohjetta kuinka jousi kuuluu laittaa?
Guest Kalsuto
Luulisin. Tästä näkee ainakin kummalta puolelta akselia pidempi osa jousesta kuuluu mennä. Pitänee jatkaa harjoituksia kunhan saan postista uuden jousen taistelussa katkenneen tilalle. Kerron myöhemmin kuinka kävi :)
Edit: Näin sain jousen asennettua mutta ei tunnu järkevältä, että jousen lyhyestä osasta osasta vain pää osuu polkimen kiinnitysrautaan. Näyttää helpolta mutta ei ole jos ei osaa. Jos jostain/joltain löytyisi kuva kuinka lyhyt jousen pää asettuu niin olisin enemmän kuin kiitollinen.
Heikkolaatuinen kuva, koska cropattu isosta kuvasta.
