Mikä on mutterinkoko ?
Guest wiima-62
Guest wiima-62
Mikä on mutterin koko kampiraudalla kytkimenpuolella,,kone 1200
Mihin momenttiin olette vetäneet sit sen takas ?
Minkä kokoinen on se tefa?,,,,,,,,,kampiraudalle ,, jos jollakin olis se tefan numero,,
purkaisin huomenna ostaisin tefan töistä mennessä,,tänään,,
vai olisko jollakin konstia millä loppus öljyn tippuminen kuumana,,,,,,,,,,,,,,kylmänä ei tiputa,,,,,,,,
Seppo Lehmosta
jos vauhtiksen pulttia meinaat, on vakiokoossa avainväliä 36mm
hm... momentti oli jokseenkin "älytön" 360 nm? tai jotain sinnepäin... tarkkaan muista kun ei ole manuskaa likellä... Kuitenkin tuon pultin kiinnipysyminen kannattaa varmistaa vielä liimalla...
Tähän vois vastata 'kolkytkuus'.
Jolloin vastaus sisältää avainvälin ko. pultille ja kiristysmomentin lisättynä
yhden kilon "hyvän miehen lisällä".
Mikä on pultin ja mutterin ero?
Guest wiima-62
Jeps,,, Kiitos tiedosta,,,,,,,niinpä näyttäs olevankin pultti ei mutteri,,
Eikun kauppaan hylsyn ostoon ,,,,,, kuulin äskön että olis vielä joku alumiinilevy enne tefaa ,joka kans olis vaihdettava samalla
Seppo Lehmosta
eipä tuo 360Nm o paha tuon kokoselle pultille :)
