Guest Posted May 8, 2012 Posted May 8, 2012 Tuli hankittua avo kupla ja ajattelin tehdä perus huollot. Tähän mennessä: -Moottoriöljyt vaihdettu+suodatin vaihdettu+pohjasuti pesty. -Etu/taka -jarrut huollettu. -Etupään nipat voideltu. -Kytkintä säädetty. Nyt olis laatikkoöljyt seuraavana, mutta mitä öljyä laitan? Autolla ajetaan vain kesällä. Quote
non-hippy Posted May 9, 2012 Posted May 9, 2012 Tarjoustalosta Teboil EP 80w-90. Sopiva (halpa) litku näihin vanhoihin. Quote
mikkocap Posted May 9, 2012 Posted May 9, 2012 Tarjoustalosta Teboil EP 80w-90. Sopiva (halpa) litku näihin vanhoihin. sama täälläkin lootassa. oisko 5 euroo litra ja tarve max 3 litraa... ohjekirja sanoo muistaakseni että äärikylmissä olosuhteissa atf:ää voi laittaa mutta tahtovat olla täällä aika pitkälti kesäpelejä. kun ostelet niin GL-4 luokituksella kannattaa tosiaan laittaa. Esim. tuo hypoid versio tosta yllä olevasta teboilin vellista on muistaakseni GL-5 jota ei lootiin vissiin suositella kun synkrot ei vissiin tykkää tai jotain. Quote
Guest Posted May 13, 2012 Posted May 13, 2012 Vaihdoin Teboilin EP 80w-90, laatikkoon, vanhaa oli jäljellä, n 1,5 litraa. Nyt menee taas ykkönen kivuttomasti päälle. Seuraavaksi täytynee ratkaista, mikä aiheuttaa pienen nykimisen silloin tällöin, tasakaasulla ajaessa? Myös kolinoita kuuluu terävistä montuista ajaessa, mutta eiköhän noi kolise aina? Quote
Guest Posted May 13, 2012 Posted May 13, 2012 Tuli hankittua avo kupla ja ajattelin tehdä perus huollot. Tähän mennessä:-Moottoriöljyt vaihdettu+suodatin vaihdettu+pohjasuti pesty. -Etu/taka -jarrut huollettu. -Etupään nipat voideltu. -Kytkintä säädetty. -Laatikko öljyt vaihdettu. Nyt olis laatikkoöljyt seuraavana, mutta mitä öljyä laitan? Autolla ajetaan vain kesällä. Quote
metake Posted May 13, 2012 Posted May 13, 2012 Seuraavaksi täytynee ratkaista, mikä aiheuttaa pienen nykimisen silloin tällöin, tasakaasulla ajaessa? Jos on vakiokoneella, niin venttiilinvälykset säätämällä pitäisi ongelman poistua. eiköhän noi kolise aina? Ei :) Quote
Guest Posted May 13, 2012 Posted May 13, 2012 Seuraavaksi täytynee ratkaista, mikä aiheuttaa pienen nykimisen silloin tällöin, tasakaasulla ajaessa? Jos on vakiokoneella, niin venttiilinvälykset säätämällä pitäisi ongelman poistua. eiköhän noi kolise aina? Ei :) Tarkistin asian auton rakentajalta ja vakio pannu siinä on. Mikähän siellä kolisee? Edessä säätökeula ja laskettu ihan alas tällähetkellä. Quote
Guest Posted May 17, 2012 Posted May 17, 2012 Loppui nykiminen, kun vaihdoin tulpan johdot ja tulpat. Yksi tulpista oli todella löysästi kiinni. Tarttis hankkia uusi ilman putsari, yksi olisi mutta vääränlainen. Täytyy stiigata kaasarin merkki, niin helpottaa huomattavasti uuden löytämistä. Quote
metake Posted May 17, 2012 Posted May 17, 2012 Muista säätää myös ne venttiilit, jos et tiedä koska ne on viimeksi säädetty. Venttiilien säätö on yksi tärkeimmistä huoltotoimenpiteistä kuplan (vakio) koneelle. Quote
Guest Posted May 17, 2012 Posted May 17, 2012 Joo täytyy säätää viikonlopun aikana, kun ei tietoa milloin on viimeksi tehty. Quote
