Mitä öljyä vaihdelaatikkoon?
Guest marsku
Tuli hankittua avo kupla ja ajattelin tehdä perus huollot. Tähän mennessä:
-Moottoriöljyt vaihdettu+suodatin vaihdettu+pohjasuti pesty.
-Etu/taka -jarrut huollettu.
-Etupään nipat voideltu.
-Kytkintä säädetty.
Nyt olis laatikkoöljyt seuraavana, mutta mitä öljyä laitan? Autolla ajetaan vain kesällä.
Tarjoustalosta Teboil EP 80w-90. Sopiva (halpa) litku näihin vanhoihin.
sama täälläkin lootassa. oisko 5 euroo litra ja tarve max 3 litraa... ohjekirja sanoo muistaakseni että äärikylmissä olosuhteissa atf:ää voi laittaa mutta tahtovat olla täällä aika pitkälti kesäpelejä. kun ostelet niin GL-4 luokituksella kannattaa tosiaan laittaa. Esim. tuo hypoid versio tosta yllä olevasta teboilin vellista on muistaakseni GL-5 jota ei lootiin vissiin suositella kun synkrot ei vissiin tykkää tai jotain.
Vaihdoin Teboilin EP 80w-90, laatikkoon, vanhaa oli jäljellä, n 1,5 litraa.
Nyt menee taas ykkönen kivuttomasti päälle.
Seuraavaksi täytynee ratkaista, mikä aiheuttaa pienen nykimisen silloin tällöin, tasakaasulla ajaessa?
Myös kolinoita kuuluu terävistä montuista ajaessa, mutta eiköhän noi kolise aina?
-Kytkintä säädetty.
-Laatikko öljyt vaihdettu.
Jos on vakiokoneella, niin venttiilinvälykset säätämällä pitäisi ongelman poistua.
Ei :)
Ei :)
Tarkistin asian auton rakentajalta ja vakio pannu siinä on.
Mikähän siellä kolisee? Edessä säätökeula ja laskettu ihan alas tällähetkellä.
Loppui nykiminen, kun vaihdoin tulpan johdot ja tulpat. Yksi tulpista oli todella löysästi kiinni.
Tarttis hankkia uusi ilman putsari, yksi olisi mutta vääränlainen. Täytyy stiigata kaasarin merkki, niin helpottaa huomattavasti uuden löytämistä.
