jarrujen ilmaus vw -74
Guest Kalervo
elikkä mistä kannattaa lähtee ettimään vikaa kun on takana uudet jarrusylinterit eikä ilmaus onnistu, elikkä on varmaa 2 päivää poljettu ja ilmaa tulee taka sylintereistä aina vaan..
etujarrut on kunnossa, eikä tiputa mistään öljyä jne... jarrupalat kyllä lukittee rummun mutta poljin on löysä.
Guest VolksMachine
Joskus on ongelemallista saada ilmat pois, kun on uusinut jarrusylintereitä.
Kannattaa kehiä ne takajarrut ihan kiinni rumpuihin ilmauksen ajaksi, ettei mäntä pääseyhtään liikkumaan.
Samoten eturummut kehii ihan kiinni. Muista lopuksi säätää jarrut kohilleen.
Ite jouduin ilmauksen takia kerran edestä irrottamaan rummut ja laittamaan puristimella jarrusylinterinmännät puristuksiin, jotta ne ei päässy liikkuun yhtään. Sillon oli vaihettu pääsyltty ja koko järjestelmä oli tyhjä.
Noissa vanhoissa keskusteluissa on ilmaamisesta tarkemmin.
esim. http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/9322-vw-kupla-73-etujarrujen-ilmaus-ongelma/
Omasta sain ilmat pois valuttamalla, elikkä korkki auki säiliö täyteen ja jarrusylinteri yksitellen ilmausruuvi auki ja valutat niin kauan et ilman tulo loppuu. Paineistamalla säiliön voit tehostaa nesteen valumista. Näin käyt kaikki jarrut läpi ja tarvittaessa toistat toimenpiteen.
Guest Jofa
No eika sulla oikeasti ole järjestelmässä öljyä? Jos on niin ei ole ihme jos poljin on pehmeä..
Ei se öljykään kokoonpuristu.
Onko nestesäiliön ja pääsylinterin välinen putki puhdas. Jos likainen tms ei saa tarpeeksi nestettä ja imasee ilmaa.
Guest Jofa
No ei puristu,mutta kumit kyllä turpoaa ja ovat entiset, männät takertelevat koska eivät liiku oikein tai kumit päästävät ns.läpi,joten varmasti vaikuttaa siihen et poljin tuntuu pehmeältä..
Eiköhän viat olisi vähän erilaiset tuossa tapauksessa. Ja olisikohan vain mennyt sanat sekaisin tyyliin kaikki mitä ilmajäähy tiputteleen on aina öljyä.
Minulla teki vastaavaa ongelmaa, ilmaus ei onnistunut edes paineilman kanssa. Loppujen lopuksi viaksi paljastui takajarrusylinterien vuotavat tiivisteet.
Kun jarruissa oli paine päällä, neste tihkui tiivisteiden läpi ja poljin meni aina pohjaan. Vika ei paljastunut heti koska neste vuosi rummun sisään. Sylinterit olivat uudehkot B-laatuiset.
