Guest Posted June 13, 2012 Posted June 13, 2012 Kuplassa Dellorto DRLA40 keskellä yksinään. Minkälaisia virityksiä kaasuvaijerille ja vivustolle olette tehneet? Olisko kenelläkään pistää kuvaa ratkaisusta? Vai saako jostain valmiita osia tms. Kiitos etukäteen kaikista vinkeistä. Quote
KalleJ Posted June 15, 2012 Posted June 15, 2012 ^^^ Tuo CSP:llä myynnissä oleva vivusto näyttää olevan CBPerformancen vivusto mikä itsellänikin on. Kuva kertokoon taas enemmän. Quote
Guest Pesone Posted June 17, 2012 Posted June 17, 2012 Miulla oli edellisessä pahnassa samanlainen viritys kun tuo Metaken postaama linkki ja kallen kuva, hyvin toimi ja helpompi oli vaihtaa uus kaasuvaijeri kun nykyisessä, missä vaijeri tulee puhallinkopan läpi.... Kuvassa näkyvä punainen kaapeli on kaasuvaijerin suojakuori, eli tuotu puhallinkopan yli, ei läpi. Vähän väärältä puolelta kuva, mut ei nyt parempaakaa löytynyt. Quote
nyki Posted July 1, 2013 Posted July 1, 2013 Onko siis niin että tuota CSP:n vivustosettiä käytettäessä imusarjan tyypillä ei oo väliä eli siihen ei tule mitään muuta kiinni ku kaasari? Voiko kaasuvaijerin laittaa tulee puhallinkopan läpi kuten originaalissa? Saapiko tuota settiä Suomen kaupoista? Quote
