Keskikaasarin vivustoon vinkkejä
Guest stenfsa
Kuplassa Dellorto DRLA40 keskellä yksinään. Minkälaisia virityksiä kaasuvaijerille ja vivustolle olette tehneet?
Olisko kenelläkään pistää kuvaa ratkaisusta? Vai saako jostain valmiita osia tms.
Kiitos etukäteen kaikista vinkeistä.
Guest Pesone
Miulla oli edellisessä pahnassa samanlainen viritys kun tuo Metaken postaama linkki ja kallen kuva, hyvin toimi ja helpompi oli vaihtaa uus kaasuvaijeri kun nykyisessä, missä vaijeri tulee puhallinkopan läpi.... Kuvassa näkyvä punainen kaapeli on kaasuvaijerin suojakuori, eli tuotu puhallinkopan yli, ei läpi.
Vähän väärältä puolelta kuva, mut ei nyt parempaakaa löytynyt.
file.php?id=2242
  • 1 year later...
Onko siis niin että tuota CSP:n vivustosettiä käytettäessä imusarjan tyypillä ei oo väliä eli siihen ei tule mitään muuta kiinni ku kaasari? Voiko kaasuvaijerin laittaa tulee puhallinkopan läpi kuten originaalissa? Saapiko tuota settiä Suomen kaupoista?
