Guest Posted June 13, 2012 Posted June 13, 2012 Kuplaan pitäisi saada tupakansytytin, kun puhelimessa on niin huono akku. Mistäs sille virrat otan, kun en ole erityisen lahjakas sähkötöissä? Itse sytyttimen ajattelin teippailla kojelaudan alle piiloon. Quote
Tanhis Posted June 14, 2012 Posted June 14, 2012 Pari vaihtoehtoa: eka joka mun mielestäni paras (ei sotke orkkis johdotuksia) Vedä suoraan akulta punainen piuha valitsemaasia hyvää reittiä pitkin kojelaudan alle vähintään 2,5 kaapelilla ja tämän kaapelin väliin irrallinen sulakepesä jossa 10A sulake sisällä. Akku----------------Sulakepesä------------tupakan sytkän päässä oleva nasta eli pohjassa oleva nystyrä. Ja sitä sytkäpesää ei vain voi teipata kojelaudan alle koska se saa yleensä miinuksen rungosta eli jos meinaat sen sinne kojelaudan alle laittaa roikkumaan niin se pitää saada maadoitettua jotenkin. Vaihtoehto 2 Etsi latauksen säätimeltä kojelautaan tuleva paksu punainen johto ja haaroita se ja lisää sulakepesä väliin ja siittä johto sytkälle. Latauksen säädin---------kojelaudan alle (luultavasti valokytkimeen menevä johto)----sulakepesä (10A)---Tupakan sytkä. Ja joku varmaan pystyy kertomaan keinon mihin sen voi lyödä orkkis sulake pesää käyttäen mutta itse en sellaista vaihtoehtoa orkkis sähkökaaviosta löytänyt. Quote
metake Posted June 14, 2012 Posted June 14, 2012 Ja joku varmaan pystyy kertomaan keinon mihin sen voi lyödä orkkis sulake pesää käyttäen Sulake nr. 7. Jos ko. paikassa ei ole sulaketta, niin 10A sulake siihen ja siitä johto tupakinsytyttimelle. Quote
Tanhis Posted June 14, 2012 Posted June 14, 2012 Ja joku varmaan pystyy kertomaan keinon mihin sen voi lyödä orkkis sulake pesää käyttäen Sulake nr. 7. Jos ko. paikassa ei ole sulaketta, niin 10A sulake siihen ja siitä johto tupakinsytyttimelle. Pitää varmaan tulevaisuudessa ruveta käyttämään sanan joku tilalla metake nimimerkkiä :) Quote
Guest Posted June 14, 2012 Posted June 14, 2012 Eli tuuppaan siis plussapiuhan tavaratilasta löytyvään seiskasulakkeen tököttimeen? Sambassa suositellaan laittaamaan vielä sulake ennen sytkäriä. Päteekö tämä vain jos vetää johdon suoraan akusta vai pitääkö sulakerasian ja sytkän välissäkin olla sulake? Quote
NordBling Posted June 14, 2012 Posted June 14, 2012 Ei tarvi erikseen sulaketta, kunhan otat sähkön siltä puolelta sulakepesää, mikä tulee sulakkeen läpi, oisko ollu keulan puolelta. Ja on siellä tupsytissä nasta miinuksellekin useesti. Joku vois puhkasta reiän hansakalokeron seinämään ja suorittaa vähän tukevamman ja pysyvämmän, mut piilossa olevan asennuksen, esimerkiks. Quote
Guest Posted June 14, 2012 Posted June 14, 2012 Kiitos kaikille, näillä varmasti onnistuu. Yläasteen käsitöissä jäi aikoinaan kulmahyllykin valmistumatta. Että ei ehtinyt elektoniikkahommiin ollenkaan. Quote
