abbe Posted July 11, 2012 Share Posted July 11, 2012 Kyseessä ohjelmoitava VDO Viewline 0...6000 rpm -kierroslukumittari. Ohjelmoitu asetukselle 2 pulssia/kierros. Kytketty mittaritoimittajan ohjeen mukaan siten, että signaalitulo on puolan liittimessä "1" ja signaalimaa on jätetty irti. Ongelmana on, että mittari näyttää reilusti liikaa, arviolta 4...5 kertaisesti. Kokeiltu on vaihtaa mittarin syöttö ja maadoitus suoraan akulle, vedetty signaali suojatulla kaapelilla jonka vaippa maissa. Kokeiltu vastusta ja RC -suodatusta signaalijohdossa. Ei auta. Mielenkiintoisinta on, että mittari näyttää samoja lukemia vaikka signaalijohdon nyppää irti puolalta. Jos johdon nyppää irti mittarin päästä, mittari näyttää nollaa. Kokeiltu autossa jossa 123-jakaja sekä autossa jossa perinteinen kärjellinen. Sama vika molemmissa. Ei pelloo. Hyviä ideoita? Quote Link to comment
P_Valtonen Posted July 12, 2012 Share Posted July 12, 2012 Jostakin saa (indusoitua?) vika-singnaalia mittarijohtoon. Jos sullon siinä nyt suojattu johto kiinni, niin onko sen suojavaippa vain toisesta päästä maadotettu koriin ja toinen on ns kelluvana? Jos molemmat päät maissa, voi vaippa toimia jopa antennina häiriölle. Quote Link to comment
abbe Posted July 12, 2012 Author Share Posted July 12, 2012 Maadoitin koaksiaalikaapelin vaipan vain toisesta päästä. Kokeilin myös pyörittää hetken ilman laturin hihnaa, ei vaikutusta. Eli ei ole laturihäiriökään. Quote Link to comment
Hermanni Posted July 1, 2013 Share Posted July 1, 2013 Hellurei! Törmäsin tähän wanhaan ketjuun kun etsin ratkaisua oman kiekkamittarin kiukutteluun. Vanha rohjake kun toimi moitteetta ja uusi hiano tingeli (tosin hillitymmän värinen) näyttää ihme kertoimella kierroksia vaikka pyttylukuvalitsin on 8:n kohdalla. Sen seittemän tuntia intternetissä sukelleltuani olen tilannut tuollaisen: http://www.dragrace.fi/product_info.php ... s_id=11757 Valmistajan sivut, välilehdellä Instructions löytyy PDF-ohje Lontooksi: http://www.msdignition.com/Products/Acc ... ickup.aspx Se "haistelee" puolan plusnapanuorasta pulssit ja tasaa ynnä muuntaa sen tangenttisignaaliksi eli kanttikäyräksi moterneja diskopalloja varten. Raportoin kun homma etenee ja saan käytännön karvasta kokemusta. Quote Link to comment
