Akku tyhjenee itsekseen..?
Vastustajana toimii kupla -70 Standard, jossa koneena AB-lohkoinen 1300cc tasavirtalaturilla (12V).
Akku siis tyhjenee itsekseen kun kuupeli seisoo pitempään
(tai no ainakin 36h).
Missä vois olla vikaa? Minne se sähkö karkaa?
Akku on aivan uusi 60Ah.
Laturi käsittääkseni lataa kun akulta yleismittarilla tarkastin.
Latauksen merkkivalo palaa kun virrat on päällä, eli ainakin merkkivalon polttimo on ehjä. Ei siis pala käydessä.
Hätävilkkujen rele on ilmeisen risa, kun hätävilkut vetää päälle niin vilkut ei toimi lainkaan ja samalla vilkun merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.
Vehje käynnistyy kyllä apukaapeleilla, mut ei aina viittis olla kahdella autolla liikkeellä..
Eikös tuota voine yleismittarilla tutkia, ottaako joku laite virtaa, vaikkei olekaan päällä? Eikö akun +navan ja pluskaapelin välistä mitattu jännite pitäs olla nolla jos ei sähköä kulu? Sähkögurut korjannee nämä amatöörin ihmettelyt.
