mikkocap Posted August 25, 2012 Share Posted August 25, 2012 kun noita kytkimiä on eri kokoisia myynnissä niin mistä sen tietää että mikä passaa omaan autoon? onko se vuosimallin tai mallin perusteella vai onko ainut vaihtoehto purkaa entiset poies ja sen perusteella. Autona 1302 -71 ja vakio joo Quote Link to comment
tolvana Posted August 25, 2012 Share Posted August 25, 2012 Purkamalla tai kysymällä edelliseltä omistajalta saapi selvyyden , muuten ompi arvaus. Quote Link to comment
mikkocap Posted August 25, 2012 Author Share Posted August 25, 2012 purkamishommia edessä siis... Quote Link to comment
vwagen Posted August 26, 2012 Share Posted August 26, 2012 180 mm ilman keskirengasta on alunperin ollut,jos moottori on edelleen 1300 niin kytkinkin todennäköisesti alkuperäismallinen. Quote Link to comment
mikkocap Posted August 26, 2012 Author Share Posted August 26, 2012 kiitos tiedosta. kone ainakin on alkuperäinen joten sillon voitas näin olettaa että se just toi 180mm... Quote Link to comment
Guest VenaCavaInferior Posted August 26, 2012 Share Posted August 26, 2012 kiitos tiedosta. kone ainakin on alkuperäinen joten sillon voitas näin olettaa että se just toi 180mm... Mä oon tullu ainakin siihen tulokseen ettei kannata olettaa mitään.... Quote Link to comment
tolvana Posted August 26, 2012 Share Posted August 26, 2012 41 v ikää kuplalla ja orkkiskone = maksimissaan yksi tuhannesta eli melko harvinainen ja max 150tkm ajettu. Sulla on helmi käsissäs, älä mee pilaamaan. Quote Link to comment
mikkocap Posted August 27, 2012 Author Share Posted August 27, 2012 hmm joo no pahoittelen tätä ikävää harhaanjohtamistani, mutta tarkoitin että kone on rempattu 20000 sitten alkuperäiskuntoiseksi/vakioksi/miten sen haluaa sanoa... autolla ajettu 130 tkm tai jotain. eli en sitä sano että kone on tollaisenaan -71 heitetty kuplan persieseen... Quote Link to comment
Guest py_ry Posted August 27, 2012 Share Posted August 27, 2012 saman otsikon alle. kuplassani kytkinlevyn halkaisija on 215mm käsittääkseni ei ole T1:sen levy..? Quote Link to comment
vwagen Posted August 29, 2012 Share Posted August 29, 2012 Ei ole T-1:sen(siis 50-67 Transporterin),eikä tyyppi 1:senkään(siis Kuplan),todennäköisesti-76-82 Transporterin vauhtipyörä ja kytkin tai-76-79 Transporterista koko moottori. Quote Link to comment
Guest py_ry Posted August 29, 2012 Share Posted August 29, 2012 Ei ole T-1:sen(siis 50-67 Transporterin),eikä tyyppi 1:senkään(siis Kuplan),todennäköisesti-76-82 Transporterin vauhtipyörä ja kytkin tai-76-79 Transporterista koko moottori. sitähän se mieki, otteessa on merkintä että moottori vaihdettu, lohkossa tunnus AD 006793. koneessa ei ole takatuelle paikkaa niin kone on mitä todennäköisemmin kuplan ja laatikko vaihdettu. Quote Link to comment
P_Valtonen Posted August 31, 2012 Share Posted August 31, 2012 Tai sitten joku vaan lotassu rikkoutuneen 200mm kamojen tilalle bolt-on 215 kikkeet...... Quote Link to comment
