Virinokan ajoitus (vielä)
Virinokan ajoitus
Tilalle:
Alakerta väliaikasesti kasattuna.
Päittäisvälys säädettynä.
1 ja 3 Syl nostajat paikallaan.
Mäntä putkineen 1 Syl kiinni.
Tarkka ykk 1 syl. selvitetty+merkattu hihnapyörään (jossa asteikko).(pitää paikkansa merkit hihnapyörässä).
Nokka on Scat C-65 + Säädettävä Nokkapyörä (epäkeskoprikoilla) ja ajoitus on nyt 0
65:sen arvot:
Imu aukee 48 eykk
sulkeutuu 88 jakk
Pako aukee 88 Eakk
kiinni 48 jykk
Miten jatketaan!?? mahd. tarkka selvitys jotta tyhmäkin ymmärtää ,-) ????
(Ennemmin kirjoitetusta topic:sta ei oikein kaikki selvinnyt)
Ykkösen imunostimeen laitat työntötangon, jatkoksi heittokellon, pyörität konetta kunnes nostin on alhaalla ( siis ei nostoa ). Kalibroit heittokellon nollaan. Pyöritä konetta kunnes nostin on noussut 1mm, lue asteet hihnapyörältä, X astetta ennen yläkuolokohtaa, hihnapyörän tdc-merkki lähestymässä vasemmalta puolelta lohkon keskikohtaa. Pyöritä konetta eteenpäin noston yli ja kun nostoa on 1mm jäljellä, luet asteet hihnapyörältä. X astetta jälkeen alakuolokohdan, eli tdc-merkki on pyöräntänyt oikean kautta lohkon keskikohdan ohi taas vasemmalle puolelle liki vaaka-asentoon.
Nyt vertailet X arvoja nokalle ilmoitettuihin. Jos esim. saat 50 ast eykk ja 90 ast jakk, on nokka kohdillaan, koska molemmat luvut ovat +2 astetta ilmoitetusta. Jos haluat saada ilmoitetut asteet esiin, sitten tarvii tarkastella asteita hieman pienemmällä nostolla nostimelta.
Jos taas saat esim luvut 48 eykk ja 80 jakk, niin nokka on 4 astetta pielessä. 88-80=8/2=4 astetta. Eli nokka on liian aikaisella tässä tapauksessa.
Asteet saattaa olla mitä tahansa, pyörittelemällä ja päättelemällä huomaa mihin suuntaan nokkaa tarvii kääntää. Myös tarkasteltavan noston määrällä voi vaikuttaa luettaviin asteisiin, siten voi olla helpompi löytää oikeat asteet. Jenkit ilmoittaa asteet n. 0,05" nostolla, joka on 1,27mm. Mutta silläkään ei aina oikeaa tulosta löydy. Valitettavasti jotkut valmistajat ilmoittavat ajoitukset näin. Parempi olisi kertoa asteet, milloin nokka on täysin auki, mutta sekin ajoitustapa pitää yhtälailla opetella kuin tämäkin.
Toivottavasti tällä sepustuksella pääsee eteenpäin.
Edit: nolla vähennetty...
Guest Keiteleen Kone
C 65 nokan ajoitus ( ajoituksen tarkastus ) voidaan tehdä nopeasti näin:
Sylinteri 1
Säädä imu ja pakoventtiilille välys 0,20 mm.
Imu ja pakoventtiili kiinni. Tarkista ja mittaa ventt.lautasten ylätasopintojen korkeusero, jos lautaset ovat samassa tasossa niin O.K.
Pyöritä kampiakselia kunnes ko:t venttiilit saksaavat ja lautaset ovat samalla korkeuserolla kuten venttiilien kiinniollessa.
Lue asteikkopyörältä lukema.
Jos lukema on 0 on ajoitus valmistajan suosittelema.
Näin ei voida ajoitusta tarkistella silloin kun kannet ovat vielä pajalla työstössä.
Scatin tehtaan suositus, nokkien ajoituskortin mukaan, välyksille ovat: imu 0,004" = 0,10mm ja pako 0,006" = 0,15mm.
Toki Juhan ajoituksen tarkastusmallilla välykset täytyy olla samat molemmissa venttiileissä.
Toisaalta, mielestäni jousilautasten tarkkaan mittaamiseen ei kansissa ole niin hyvää paikkaa, etteikö voisi saada haluamaansa tulosta.
Tällä tavalla ei myöskään saada selville jos ajoitus on jotain muuta, on se sitten haluttua tai ei. Ja että paljonko ajoitus on pielessä.
Sitten on käytettävä Mikon mainitsemaa ohjetta.
Scatin ajoitusohjeita ja nokkien korttiarvoja on muutettu, kaikki vanhat laput eivät pidä enää paikkaansa.
Kattelin tuossa Scatin netistä imuroimaani luetteloa ja siellä näkyy tosiaan että ilmoitetut asteet ovat muuttuneet joidenkin nokkien osalta.
Olisi siis hyvä saada nokka-akselin mukana siihen kuuluva kortti, oli nokka sitten uusi tai vanha.
