VANTEEN TASAPAINOTUS?
Guest _kaide_
Guest _kaide_
olisi viisi pulttinen se 5x205 jako, löytyykö ihan normi tasapainotuskoneesta pakkaa tolle? vai pitääkö etsiä alan mesta ja jos niin vinkkejä?
Painota rummun kera ja merkkaa missä asennossa se oli :)
Jan
puheliluettelo/keltaisetsivut-->rengasliikkeet-->soitteluita onko niillä 5*205 pakkaa???oisko helpoin tapa selvittää.
hyvinkäällä on ainakin EV-Pinta sahanmäellä, siellä on ainakin sellanen pakka mihin passaa
Sellainen rengasliike, missä tehdään raskaankaluston rengastöitä. esim .Vianor,€uromaster
Ei ollut Vianorilla missä itse kävin. Eivätkä antaneet edes alennusta koko hommasta vaikka eivät sitten tasapainottaneetkaan. Sisältyy rengastyön hintaan, mutta ei vähennetä jos ei tehdä.
Guest zemial
Itselläni on vastaava ongelma ollut vähän tuon uuden rengas/vannesetin kanssa.. poltatin jo töissä laipankin tuohon tarkoitukseen plasmalla, mutta pitäisi vielä keksiä että millaisilla pulteilla nuo renkaat saisi tuohon kivasti kiinni... mutta toisaalta eivätpä nuo kovin paljoa täristä nykyiselläänkään ilman tasapainotusta kuplanopeuksissa.
siis tällaisen laipan tein tarkoitukseen : http://karvainen.letku.jyu.fi:9000/~zem ... uslevy.JPG
keskireiäksi tein vesivolkkareista tutun 57.1:sen, kun ei muita tullut sillä hetkellä mieleen...
Guest Mikko
Mäkelänkadulla Helsingissä on rengasliike, joka tasapainottaa myös 5X205 jakoiset. En muista liikkeen nimeä, mutta osoite on "kokoluokkaa" Mäkelänkatu 50.
Guest PeteT
Moro
Alkuperäinen kyselijä näkyy olevan Espoosta, joten tässä paikallinen liike jossa onnistuu vanhan volkkarin vanteen tasapainotus: Euromaster Espoon Suomenojalla.
Mä olen kuplaan ja Kleinbussiin siellä laitattanut renkaat. Palvelu oli sikälikin mukavaa ja ammattimaista, että kertoivat mulle, kun yksi vanne oli heidän mielestään liian kiero ja vaihtoivat ilman eri korvausta jo asennetun renkaan toiselle, paremmalle vanteelle.
Myyvät (maahantuovat) muuten myös Cooper renkaita, joista löytyy orkkistason sovelluksiin sopivia kokoja 165-15 ja 185-14.
Pete
Guest fastghia
Suomenojalta myös Tekno-Renkaasta löytyi jo 2 kertaa kuorma-auton laippa, jolla 5x205-tasapainotus onnistui.
Guest Tuplawee
Eikös jossain ole sellainenkin kone, joka tasapainottaa renkaat ollessaan autossa kiinni? En vaan tiedä missä...
Allapainottava kone löytyy melkein kaikista rengasliikkeistä, eri asia sitten löytyykö osaavaa (ja halukasta) henkilökuntaa sitä käyttämään.... Mutta kokemuksesta voin sanoa että vanha konsti nimittäin kokeilemalla onnistuu yllättävän helposti... Otetaan esim 25 g. lyijy joka juntataan johonkin kohtaan rengasta ja kokeillaan ajoa... jos pahentui tai ei muuttunut mihinkään, vaihdetaan lyijyn paikka 180 astetta.... yleensä ei tarvi kuin kolme paikkaa kokeilla niin alkaa paraneman..... Ja loppu onkin sitten hienosäätöä eli hifistelyä....
Guest Keiteleen Kone
Käytössäni on pikakiinnitteinen 5-pulttiseen sopiva jigi = nopea ja tarkka.
