nalleolut Posted June 28, 2005 Posted June 28, 2005 mikä kuplassa kolisee hiekkatiellä ajaessa pirusti ääni tulee takaa ja molemmilta puolin? takaata on molemmat roiskeläppien tangot irti lokareista siinä ehkä yks äänenlähde, toinen sorsan vipusysteemi on vapaana heiluu ja ääntää jonkun verran? mutta mikä muu? iskareitten alakumit ovat ehjät äsken konttasin auton alla ja kohdidtin nuo vikakohdat..... mutta muita vinkkejä.. Quote
nalleolut Posted June 28, 2005 Author Posted June 28, 2005 heh epäilen.......... hiekkatie on tosiaan ihan kurjaa ajaa ku kolina vie tunnelman asfaltilla menee ihan jees ei kolinoita muuta kuin tuulen ISO suhina tiivisteistä. Quote
Guest zemial Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 Mulla oli iskarit löysällä pulteistaan ja kolina oli aika mahdoton. Quote
nalleolut Posted June 30, 2005 Author Posted June 30, 2005 joo pitää tutkia nuo iskarit paremmin. iskarin yläpää on vissiin lokarin puolella ettei sisällä autossa? onko siellä yläpäässä samanlainen holkkikiinnitys kuin alapäässäkin. vaihtaa samalla ne kumit siihen jos on. Quote
nalleolut Posted April 23, 2007 Author Posted April 23, 2007 tämä ongelma ei ole poistunut.... uus moottori ja varmasti kiinni,uudet takaiskarit ja 100% kiinnitys. kolmea eri takaluukkua ei auta.. hiekka tiellä kolina on mahdoton....ja lisääntyi tuo kolina uusien takakaasujen kera... onko vaihdelaatikko mahdollisesti irtoamassa? tai muuta paikkaa joka vois olla mahdollista... asfaltilla menee äänettömästi. Quote
Guest Posted April 23, 2007 Posted April 23, 2007 Mulla oli IRS peräisen tukivarren uretaanipuslat kuivahtanu & väljät. Quote
nalleolut Posted April 23, 2007 Author Posted April 23, 2007 jup jup eli akselin puslat varmaan vaihtoon...noh ens talvena aikaa taas. ne vaatii lattojen irrotuksen? vois samalla muutakin vaihtaa sinne sitten.... Quote
-tipi- Posted April 23, 2007 Posted April 23, 2007 Mulla oli kerran vaihteiston etupään kiinnitysmutterit löysällä, klonkkas aina kun veto meni päälle/pois jne. Quote
nalleolut Posted April 23, 2007 Author Posted April 23, 2007 ei ole samanlaisia oireita.... vaan hiekkatiellä nimismiehen kiharaa ja muut kolot ,tuntuu kapiiniin niin että tuntuu... heh löysää ei tunnu ku saa kaasulla hiekkatiellä perseen sivuun...tutkitaan ja onhan se kiva että on ens talveksi tekemistä.... Quote
-AP- Posted April 23, 2007 Posted April 23, 2007 Kuinkas se apujousi takana pystytankoineen? Ottaako pakoputki kiinni helmaan? Quote
nalleolut Posted April 23, 2007 Author Posted April 23, 2007 pakoputki ottaa helmaan kiinni... käärmes+vwsport vaimennin=sama ongelma oli orggisvaimentajan kanssa viime kesänä... eli takakallistuksen vakaaja? niissä on varmaan löysää... edit mites se koko systeemi vaihdetaan jos kaikki haluais irti... Quote
nalleolut Posted April 23, 2007 Author Posted April 23, 2007 Takavakaajan korjaussarja vas T-1 68-79 Takavakaajan korjaussarja oik T-1 68-79 hmm vaikka ei olisikaan niin korjausarjaa siihen saa ja miul on samanlaiset käikäleet auton alla... Quote
Guest Olli Ristimäki Posted April 23, 2007 Posted April 23, 2007 Ei se oo vakaaja vaan apujousi mistä AP jo mainitsi. Ei vakauta mitään, päin vastoin lisää kallistusta minkä ymmärtää kun hetken funtsii tangon toimintaperiaatetta. Quote
nalleolut Posted April 23, 2007 Author Posted April 23, 2007 jaaha ...mites sellainen korjataan tai "herkistetään".. Quote
Guest Olli Ristimäki Posted April 23, 2007 Posted April 23, 2007 Etkö juuri itse mainostanut korjaussarjoja tohon nimenomaiseen osaan? Että oliskohan semmosesta mitään apua korjaamisessa? Jos apujousen kumipuslat menee väljäksi niin se saattaa aiheutta kolinaa, tuossa korjaussarjassa tulee uudet puslat ja kun niihin silpasee silikoonia ennen asennusta niin on herkkä sen verran kun voi olla. Quote
Guest Posted April 23, 2007 Posted April 23, 2007 Itselläkin jokin kolkkasee... ollaan epäilty löysää takapuskuria mutta eiköhän tuo selviä kun pohja lähtee kunnostuksen alle... katsastuksessa ei kyllä ollut viimeksi missään mainittavaa väljyyttä... kylläkin muualla oli ties mitä ruostetta jne. Quote
UltraVW Posted April 23, 2007 Posted April 23, 2007 Mulla kolisi myös ja¨ihmettelin että mikä helvata kolisee ja se oli juurikin nuo takapuskurin kiinnikkeet, jotka olivat vain hiukan löysällä. Mutta kun huonolla alustalla ajeli niin johan ne rupes nakuttamaan. Quote
