-73 Kuplan bensatankin täyttöletkun uusiminen
Guest olli lammi
Guest olli lammi
Tankkauksen jälkeen ja vasemmalle kääntäessä haiskahtelee bensalta aika voimakkaasti. Täyttöletkut varmaankin falskaavat jostain. Tekisi mieli uusia nuo, mutta paikallisesta kumialan liikkeestä ei ota löytyäkseen oikeankokoista letkua. 48 sisämittaista polttoainetta kestävää letkua pitäisi olla 2 * 90 mm pätkät.
Onko joku uusinut noita letkuja ja jos on niin mistä löysitte letkua? Kumiliikkeessä on 45 ja 50 millistä, mutta noita ei kovin helposti 48 milliseen saa ainakaan tiiviisti. Ulkomaiden puolella myydään korjaussarjaa tuohon, mutta en ole täällä törmännyt.
Veikkaisin hajun tulevan muualta.... Noi on mulla ainakin 70-lukulaisissa säilynyt ihan ok kunnossa. Eli jos omissasi on oikein vikaa, niin varmasti löydät ehjät orkkikset tilalle. Se kangaskudoksinen pinempi "ilmausletku" on mullakin mennyt vaihtoon.
Isojen letkujen falskaaminen ei oo kyllä miulle ainakaan mitenkään tuntematon saatikka harvinainen juttu.
Ne täyttöputket on hieman kinkkisiä asentaa, kun niissä pari rautapätkää ja pari kumipätkää, ja niiden välissä (siis raudan ja kumin) kuuluu olla vielä sellaista "sisärengasta" pienet pätkät tiivistämässä. Niitä kun aikansa kääntelee, niin ne sisärenkaat yleensä halkeilee tai menee vääriin kohtiin.
Puavo@dwl.fi
