milläs 72:n keulapelti auki?
Guest mörri
Kävi tämmönen homma. Parikuukautta sitten rupesin laittaa keulapellin tiivistettä kun sitä ei ollut ollenkaan paikoillaan. Jonkun tovin tapeltuani sain sen paikalleen ja löin pellin kiinni. Eipä ole sen jälkeen auennut. Milläs saa auki? Mahtasko johtua aukaisuvaijerin paikan muutoksesta? Entinen omistaja laittanut niin kuin uudemlissa autoissa on kuskin puolella koelaudanalla. Seki oli valmiiksi jo pirun jäykkä nykästä auki.
Ota kaveri avuksi ja paina luukkua alaspäin samalla kun nykäset kahvasta auton sisällä.
Ja eikös se nyt ollut niin että jos ei muuten auta niin sitten pitää kahva sahata irti ulkopuolelta että sen lukon saa irti sieltä tai muistanko nyt väärin tai väärän vuosimallin kahvan.
Juuri kuten Tanhis sanoi, jos ei aukea "millään", niin sitten kahva poikki juuresta. Luukuu saattaa myös jumittaa tuohon tiivisteeseen, joskus luukun reuna pääsee sopivasti tiivisteen tai tiivisteuran alle, ja jumittuu, tähän auttaa kun avustaja vetää aukaisuvisusta, ja samalla painaa luukkua ja vetää voimakkaasti alaspäin (kohti puskuria).
Tanhiksen kanssa samoilla linjoilla. Eli uusi tiivari "kiilaa" peltiä auki ja on sen takia tiukka. Oma meni kanssa tiivarin vaihdon jälkeen tiukaksi, mutta vaikeuttaa enempi lukkoon saamista kuin avausta
Kiitoksia vastauksista. Täytyy tutkia kuhan saa ensin tuon toisen tehtyä.
Sitten tuo toinen mikä mulla on.Mistä kyhään sitä ns. rottalookkia. Sehän on cal look niin mites noissa toimii tuo keulapellin lukko/avaus. Tällä hetkellä siinä ei ole minkäänlaista lukkoa/tuulilukkoa. Vaijeri on paikallaan ja toimii. Kävi jo mielessä että laittas sokilla mutta ku ei viihtis.
Kyllä sen ihan alkuperäisellä lukolla saa rakennettua. Lukon kiinnikkeet vain täytyy askarrella luukkuun uudelleen.
