junis vs pallo osaluovutus.
Eli kun tässä paljonkin googletellu junis projekteja niin välillä lukenu kun hommattu luovutusautoksi pallokeula.
Jos oon oikein käsittänyt niin akselisto taitaa aika surutta mennä varhais pallosta junikseen jos haluaa levyjarruja niinku ite tuohon pritseniin.
Mutta kysymys kuuluukin onko esimerkiksi pohjat miten samanlaisia pelleiltään?
Jos löytyy hyväpohjainen ohjaamo niin käykö sieltä rälläköiden pellit junikseen,no en kyl ole aatellu mitä tuolla uudet tarvikepellit maksais mut kuitenkin.
onko pallon ja juniksen 64-> takaluukut samat yms.
Etuakseli menee kiinnityksiltään varhaispallosta heittämällä.
Pohjat sen verta erilaisia että ei hyväpohjaista palloa kannata ruveta sen takia pilkkomaan. Vaikkakin jotkut toheltajat ovat tälläistä tehneetkin.
Samoin etulattia on niin erillainen että ei käytännön järkeä ruveta irti repimään.
Takaluukut taisi olla sovellettavissa ~75- 76 asti toisiinsa mutta jos en nyt väärin muista niin ainakin lukko oli erilainen paitsi ihan myöhäisimmissä juniksissa.
Voihan se akseli kiinnityksiltään mennä, mutta taitaa maavaraa tulla joku 10cm lisää. Eikä levyjäkään ole kuin '71/'72 varhaispalloissa.
Tuohon pohjapeltien samanlaisuuteen vois ironisesti heittää, ovat nykypäivänä varsin samanlaisia pelleiltään, eli mätiä paskoja kaikki.
Mutta eikös varhaispallossa ole akselin päätä ajatellen samanlaiset tukivarret kuin levyjarrullisessa. Eli jos sulla on palliksen levyjarrukamat tukivarsineen niin ne on bolt on junikseen käyttäen varhaispallon akselia sovitepalana.
Mutta kokonaisuudessaan ei ole juurikaan järkeä ruveta varhaispallon akselia etsimään ja soveltamaan junikseen jos sellaista hyvää ei satu nurkissa ylimääräisenä pyörimään. Kun ei se pallonkaan ajettavuus niin kauheasti parempi ole. Puhumattakaan siittä jos miettii levyjarrumuunnosta. Niin ja tietty unohtamatta jakomuunnosta jos levyihin siirtyy pallon kamoja käyttäen.
Miusta kyllä vakio Palliksen ajo-ominaisuudet on ihan eri planeetalta Junikseen verrattuna.
Niin no kait sillä takapään irssilläkin on jotain tekemistä asian kanssa.
Ja juniksen etupäässä on huomattavasti enemmään klappipaikkoja mikä aiheuttaa paskaa ajettavuutta kuin palliksessa mikä tekee jo lähtökohtaisesti juniksesta huonomma ajaa jos kaikki paikat klappaa vähän.
Guest Kujis
-> huomattavasti enemmään klappipaikkoja
Ei kai huomattavasti, yhden "eron" löysin eli olkatapin.
Olkatapit 4kpl
Kuningastapit 4kpl
8 potenttiaalista klappi paikkaa enemmän on mun mielestä ainakin aikamonta.
Vaikkakin kyllä niihin palloniveliinkin välystä saa kulumaan mutta niinstä pompsahtaa huomattavasti helpommin leimasta eli oletuksena ne on kunnossa.
Guest rimakko
Mitkä varhaspallon takapäänosat käy suoraan junikseen? Latat ilmeisesti mutta entä muut.
No tuossa olis tarjolla yks 70(levyt kyl jo) umpipaku list puuttuu motti nyt laatikko ja akselit olis.. Vissiin 10v seissy 2m maast irti toise auton pääl..Ovet ja luukut olis paikoillaa ja hitsihommaa kyl olis tuohonkin kertyny.. Parisataa huutais autost. tiiä tuot olisko tuossakaan järkee.. Soit lähinnä näit akseleit himoitsin..
No tuossa olis tarjolla yks 70(levyt kyl jo) umpipaku list puuttuu motti nyt laatikko ja akselit olis.. Vissiin 10v seissy 2m maast irti toise auton pääl..Ovet ja luukut olis paikoillaa ja hitsihommaa kyl olis tuohonkin kertyny.. Parisataa huutais autost. tiiä tuot olisko tuossakaan järkee.. Siit lähinnä näit akseleit himoitsin..
Siihen ne bolt on osat taisivat jo jäädä.
Jarrut olis varmaan toinen.
