'78 Pallukan helmoista räjäytyskuvia ?
Helmat tai niiden jämät kun rälläköin auki viikonloppuna niin totesin, ettei tuolla sisällä ollut jäljellä yhtään alkuperäistä rakennetta. Edellinen korjaaja oli vetäissyt vain uuden ulkopellin ja sisäpuolen mutta nyt kun korjauspalatarjontaa olen selaillut niin tuonne helmojen sisällehän tyrkytetään useampaakin eri palikkaa. Sattuisiko kenelläkään olemaan kuvaa tai linkkiä johonkin missä näkyisi tuo helmojen alkuperäinen rakenne ?
Guest Barney
Jos sulla on kaikki helman palat irti. Ja poikittaispalkien päät on ehjät, niin tämä tulee niihin poikittaispalkkien päähän sekä lattiaan kiinni
http://www.justkampers.com/vw-t2-bay-wi ... -1979.html
sen jälkeen sisälle tulee tämä (näitä vaikea löytää)
http://www.justkampers.com/211-809-584- ... -1979.html
ja lopuksi tulee pintapellit (riippuen tietenkin mallista, että onko liukuovea jne..
Jees, taisin sittenkin olla kärryillä :) Kiitos varmennuksesta. Mulla nuo sisimmät jo onkin tallin nurkassa ja nuo keskelle ja ulostulevat pitää vielä hommata.
Tilasimpa tuossa Amazonista How to Restore Volkswagen (bay window) Bus kirjankin, tuota muistan joskus tavailleeni ja siinä oli hyvät kuvat ohjeineen. Aamupäivä menikin miettiessä, että mikä piru tuon kirjan nimi olikaan...
Guest Barney
Sitä poikkipalkkeihin kiinnittyvää "sisintä" osaa saa sekä kokonaisena että valmiiksi palkkien kohdalta rei'itettynä.
Se kokonainen laitetaan kun kaikki puretaan pois ja rei'itetty käy suoraan ruosteisten osien päälle.
Muistelen hämärästi nähneeni kuvan sulla jossain jossa oli juuri ne rei'itetyt sisäosat jotka ei käy sulle jos vaihdat kaikki uutta.
... saattaa toki olla, että muistan väärin :)
Jep, muistat oikein. Mulla on juurikin ne rei'itetyt sisäosat, pitää katella miten nuiden kanssa käy vai laitetaanko tilaukseen uudet. Jos ei muuta, niin tulipahan taas oppitunti aiheesta "älä hanki mitään uusia osia ennenkuin projekti on purettu ja puhallettu aivan palasiksi". Onneksi kyseessä ei olleet arvokkaat osat, ei tunnu tässä konkurssissa missään :)
Jahka pohja ja kori saadaan puhallettua puhtaaksi, niin pääsee näkemään mitä kaikkea sitten ihan oikeasti menee vaihtoon.
