Kaasuttimen valinta..?
Guest py_ry
Guest py_ry
elikkäs nyt pitäis kuulla mielipiteitä IDF 40mm kaasarista, tarkoitus olis laittaa tuo paikalleen dellorton drlan tilalle.
http://aircooled.fi/tuote/1378/tuplakaasutin-idf-40mm
mitä eroja tässä kaasarissa on dellorton drla 40:seen? meneekö samaan imusarjaan? käykö kaikki samat suuttimet keskenään ? päällisin puolin on kyllä melko paljon samaa näköä.
Guest Pesone
Menee samaan imusarjaan, suuttimet ei tietääkseni käy keskenään... Onko Drla sökönä vai miksi muuten moinen vaihto..?
Itselläni kokemuksia vain drla kaasareista eli en pysty vertailemaan.
kun nyt näistä kaasuttimista on puhetta niin täytyy kysyä että, jos laittaa keskelle pysty tuplakaasarin niin minkähänlainen vaikutus on sillä että toiselle puolelle tulee pitempi matka kuin toiselle? vai pitääkö se sovitella niin että putket tulee yhtäpitkiksi ?
Vebrun ja Tellervon osat ei käy toisiinsa. Kiinnitys kyllä on sama.
Yx tuplakaasari keskellä on kaikkein huonoin vaihtoehto. Imusarjan mitalla per puoli ei tässä ole mitään merkitystä.
Yx yksikurkkuinen keskellä tai tuplat nurkissa on paras vaihtoehto.
