Guest pko Posted May 10, 2013 Posted May 10, 2013 Vilkuissa ei tapahdu muuta,kuin että mittarissa oleva merkkivalo palaa koko ajan kun laittaa vilkun päälle vasemmalle tai oikealle.Vaihdettu vilkkurele,mutta tilanne edelleen sama.Johtojen paikkaa vaihtamalla saa aikaiseksi vilkun päälle laittamalla joko jatkuvan kirkkaan palamisen tai releen pärinän saatteleman himmeän palamisen.Mistähän päin sitä vikaa pitäisi lähteä etsimään,oliskohan maadoituksessa vai releessä vika?Vanha rele oli 3 napainen pyöreä alumiinikuorella ja uusi 3 napainen muovikuorinen. Quote
Pasi Posted May 11, 2013 Posted May 11, 2013 Vilkuissa ei tapahdu muuta,kuin että mittarissa oleva merkkivalo palaa koko ajan kun laittaa vilkun päälle vasemmalle tai oikealle.Vaihdettu vilkkurele,mutta tilanne edelleen sama.Johtojen paikkaa vaihtamalla saa aikaiseksi vilkun päälle laittamalla joko jatkuvan kirkkaan palamisen tai releen pärinän saatteleman himmeän palamisen.Mistähän päin sitä vikaa pitäisi lähteä etsimään,oliskohan maadoituksessa vai releessä vika?Vanha rele oli 3 napainen pyöreä alumiinikuorella ja uusi 3 napainen muovikuorinen. Auttaako tuo yhtään.. Quote
Tanhis Posted May 11, 2013 Posted May 11, 2013 Vilkuissa ei tapahdu muuta,kuin että mittarissa oleva merkkivalo palaa koko ajan kun laittaa vilkun päälle vasemmalle tai oikealle.Vaihdettu vilkkurele,mutta tilanne edelleen sama.Johtojen paikkaa vaihtamalla saa aikaiseksi vilkun päälle laittamalla joko jatkuvan kirkkaan palamisen tai releen pärinän saatteleman himmeän palamisen.Mistähän päin sitä vikaa pitäisi lähteä etsimään,oliskohan maadoituksessa vai releessä vika?Vanha rele oli 3 napainen pyöreä alumiinikuorella ja uusi 3 napainen muovikuorinen. Niin onhan sulla vilkuilla tarpeeksi kuormaa että rele lähtee toimimaan eli siis onko lamput ehjät. Quote
Guest pko Posted May 11, 2013 Posted May 11, 2013 http://kauppa.motonet.fi/images/app/4/big/481878.jpg Nyt pelittää kun kävin tänään hakemassa tommosen,kiitos neuvoista. Quote
Tanhis Posted May 13, 2013 Posted May 13, 2013 http://kauppa.motonet.fi/images/app/4/big/481878.jpg Nyt pelittää kun kävin tänään hakemassa tommosen,kiitos neuvoista. Ihan vinkkinä että kannattaisi koettaa etsiä alkuperäinen rele jos haluaa kuullakkin että vilkku on päällä. Tuollainen 6v rele kesti omassa käytössä vähän vajaa vuoden ja sit kuoli. Laitoin tilalle alkuperäisen niin johan alkoi releen napsutus kuulumaan niin ettei varmasti jää vahingossa vilkku päälle. Quote
