Minkä levyn ja minkä asetelman laittaisi???
Siis koneena toi
Project BadAss SC14
Engine 86x94 2387cc
Case Bad ass CB Performance aluminium
Crank AA Super Race 4340, 86 mm Chevy journals
Conn. rods AA Super Race H-profil, 5.7"
Cam Engle TCS20, with Scat straight cut gears
Lifters Scat lube lobet
Pushrods Scat Chromoly Manton
Heads CB Comp Eliminator with water cooling 46x38
Compression ~9.7:1
Rocker arms 1.25:1, Bugpack Roller
Oil system Full flow, 30mm pump
Exhaust ?
Manifold JMGarage
Clutch Kushlok, KEP stage 2, Scat Flywheel, lightened, 8 pins
Fuel system Megasquirt MSII v.3
Fuel E85
Injectors Delphi 65lb/hr 4 pcs.
Extras Supercharger Toyota SC14, watercooled intercooler, 75 mm throttle body
http://www.porvwoo.fi/Project-BadAss-SC14.php
Kuvitellaan vielä että koppana tässä olisi umppari junis...
Siis uutta pitävää kytkintä tarvitaan, ehdotuksia?
Nyt jo tiedetään että vääntöä koneessa piisaa
-Pasi
Sama vissiin noiden nelilapaisten sintterien kanssa, että ajo kadulla inhottavaa. Jääkö enään tiukempaa asetelmaa paikoilleen vaihtoehto.
Paljonkos oikea pinnan korkeus oli kytkinpinnasta asetelman kiinnityspintaan?
Onko tölkin 228mm pois suljettu. Ite tykkään, ei oo raskas polkea ja pitoa riittää.
Sorvi hommiksi menis ilmeisesti. Hmm riittääkö varat kevennetyssä cromo vauhtiksessa. Tuo pitää mitata.
Irti kun pitää kuitenkin käyttää kone.
