Guest oneway Posted June 1, 2013 Posted June 1, 2013 Onko tietoa kun jotkut täällä esitti jossain keskustelussa, että lataussäätimestä voisi säätää latausjännitettä. Mulla on 6Voltin järjestelmä ja siinä ei kyllä ole minkäänlaista säätömahdollisuutta. Voisiko joku valistaa mistä ko säätö tapahtuu. Latausjännite tyhjäkäynnillä on 6 v ja valojen kanssa 5,8 v. Kaupungiajossa varsinkin akku tyhjenee, kun latausta ei tapahdu valot päällä. Pitääkö koko säädin vaihtaa uuteen vai onko jotain muuta konstia vian korjaamiseen. kiitos asiallisista vastauksista Quote
P_Valtonen Posted June 1, 2013 Posted June 1, 2013 Siis latausjännitteen säädin säätää vain latausjännitteen oikeaan arvoon. Siellä ei ole mitään ruuvia josta tätä arvoa voisi säätää. Soon kiinteä volttilukema. Jos liitosten / kommutaattorin putsaamiset ja hiilten herkistely / korjaaminen ei auta, niin sitten on tarpeen alkaa vaihtaa wahaa ja wäsynyttä osaa tuoreempaan ja terveempään Quote
vwagen Posted June 1, 2013 Posted June 1, 2013 Boschin säätimiä ei ole tehty säädettäviksi,mutta niitä on kyllä säädetty kärkiä vääntämällä,omakohtaista kokemusta tästä ei ole. Quote
metake Posted June 1, 2013 Posted June 1, 2013 Ja tasavirtalaturi ei juurikaan lataa tyhjäkäynnillä, joten sitä "vikaa" ei uusi säädin korjaa. Quote
Guest oneway Posted June 1, 2013 Posted June 1, 2013 Niin, tyhjäkäynnillä se on alle 6V,mutta tienpäällä 80km vauhdissa yleismittari näyttää n.6,17V, eli silloin sitä latausta tapahtuu. Ongelma on lähinnä kaupunki-ajo, jossa akku tyhjenee peinistä kierroksista johtuen. Säädin hieman kärkiä ja puhdistin johdinkontaktit ja kärjet hion, mutta ei niistä ollut apua. Mielestäni latausjännitteen tulisi olla moottorin käydessä ainakin 6,5-7 volttia. Kun on valot, vilkut, jarruvalot ja pyyhkimet päällä kaupunki-ajossa niin silloin ei se latausjännite riitä. Valot ja pyyhkimet on jatkuvasti päällä, mutta muut tarvittaessa. Quote
Guest oneway Posted June 1, 2013 Posted June 1, 2013 Boschin säätimiä ei ole tehty säädettäviksi,mutta niitä on kyllä säädetty kärkiä vääntämällä,omakohtaista kokemusta tästä ei ole. Säädin hieman kärkiä,mutta ei vaikutusta. Onko olemassa muita kuin Boshin säätimiä joita vois kokeilla. Quote
Guest oneway Posted June 1, 2013 Posted June 1, 2013 Ja tasavirtalaturi ei juurikaan lataa tyhjäkäynnillä, joten sitä "vikaa" ei uusi säädin korjaa. Jos laturi on kunnossa, niin kyllä sen pitää nousta yli 6Voltin tyhjäkäynnillä. Kaupunkiajossa kun on paljon tyhjäkäyntitilanteita ja kun on valot ja vilkut ja jarruvalotkin päällä niin jännite putoaa turhan alas. Quote
