Guest valvema Posted August 31, 2005 Posted August 31, 2005 Vinkkejä kaivataan! Mitähän muutos katsastuksessa vaaditaan jos VW Kupla 1,3:n tilalle heitetään Kleinbuss 1,6 / 1,8...? Meneekos jarrut ja mahdollisesti mitä muuta uusiksi? Quote
Guest Mika Raussi Posted August 31, 2005 Posted August 31, 2005 1.6 menee muutoskatsastuksella jos on nelipulttiset rummut ja ohjausiskari. 1.8 vain erityisluvalla. Quote
Racing Posted August 31, 2005 Posted August 31, 2005 http://www.volkkaripalsta.com/keskustel ... m.php?f=13 Tuosta pääsöö alkuun Tästäkin on keskusteltu jo tsiljoona kertaa Pölhölässä ja täällä Varapölhölässä... Quote
Guest fastghia Posted August 31, 2005 Posted August 31, 2005 Kylle ne isommat 5-pulttiset rummut pitäis kelvata. Ja moottori saa olla kork 25% isompi ja kork 20% tehokkaampi kuin mallisarjan suurin ja tehokkain kone. Ja sehän on just toi 1584 cm3. Tyyppi 4:sen kone taitaa vakiona mennä just yli tuon tehorajan eikä mene muutoskatsastuksella. Kone voi periaatteessa siis olla 1980cm3 kasvatetty Tyyppi 1, jos teho ei ylitä 60hv. "Tarvittaessa" vaaditaan katsastukseen dynolappu. Tämän hässäkän jälkeen saa sitten virittää konetta 7 kg/kW asti.... paitsi turboa. Näin se menee - kai... Hämmennyst on asian tiimoilta harrastajapiireissä suuri, minkä huomaa esim tästä: http://www.spinnerilehti.fi/surffaamaan ... 2372.shtml http://www.spinnerilehti.fi/surffaamaan ... 1532.shtml Quote
Guest Mika Raussi Posted August 31, 2005 Posted August 31, 2005 Spinnerin toimittajilla ei näköjään tunnu järki riittävän. Niinhän se on ollu jo pitkään, että vaihtamisessa 5 § ja muuttamisessa 6 §. Eli saat virittää konetta 7kg/kW rajaan asti mikäli teet sen niin, ettei sitä rinnasteta moottorinvaihtoon. Jos vaihdat moottorin, niin prosenttejen mukaan saa lisääntyä tehot ja paino. Miun käsittääkseni luvanvaraista moottoria saa kans vaihdon jälkeen virittää 6 § mukaan. Tästä en kuitenkaan oo varma. Quote
mick Posted August 31, 2005 Posted August 31, 2005 Kumpaakos painoa käytetään, kokonais- vai omapainoa? 810kg = 115kW 1210kg = 172kW Eli siis 1.9 motti paikalleen, 60hv (vai kW??) dynolaput, ja muutoskatsastus. Sen jälkeen viritetään niin että jää alle tuon teho/painorajan? Kappas vain :D Quote
mikan Posted September 1, 2005 Posted September 1, 2005 Miun käsittääkseni luvanvaraista moottoria saa kans vaihdon jälkeen virittää 6 § mukaan. Tästä en kuitenkaan oo varma. Luvassa voi olla kielletty moottorin muuttaminen. Ainakin mulla oli kerran tälläiset luvat joissa kiellettiin moottorin virittäminen. t. Mika Quote
joksa Posted September 1, 2005 Posted September 1, 2005 Miun käsittääkseni luvanvaraista moottoria saa kans vaihdon jälkeen virittää 6 § mukaan. Tästä en kuitenkaan oo varma. Mulla on ollu sellanen käsitys, ettei luvanvaraista moottoria saa muuttaa. Lupa kun perustuu kyseiselle moottorille ja sen viritysasteelle. Quote
Guest Mika Raussi Posted September 1, 2005 Posted September 1, 2005 Taitaa olla kyl niin, että jos otteessa on teholukema, niin sitä ei saa ylittää. Taitaa olla vissiin aika harvinainen tilanne miulla, kun on vaihdettu luvanvarainen muutettu moottori :p Kai noissa tulkinnoissa omamassaa sovelletaan. Jos se ois kokonaismassan mukaan, niin sittenhän menis tyhjänä tehot yli. Quote
mikan Posted September 1, 2005 Posted September 1, 2005 Taitaa olla kyl niin, että jos otteessa on teholukema, niin sitä ei saa ylittää. Taitaa olla vissiin aika harvinainen tilanne miulla, kun on vaihdettu luvanvarainen muutettu moottori :p No eipä tuo ole kovinkaan harvinainen. On mullakin auto jossa luvat 40% suuremmalle moottorille, ahtimelle ja välijäähdyttimelle. Tehot on A ja esimerkiksi ahtopaineita ei ole mitenkään rajattu, eikä muutoinkaan ole sen paremmin luvissa kuin otteessakaan mitään osaa yksilöity. t. Mika Quote
Guest TurboToffi Posted September 3, 2005 Posted September 3, 2005 Ei muuta kuin katsastukseen vaan!!! Mulla meni 1300 kupla läpi turboahdetulla 1600 mootorilla!! Kävin tehomittauksessa vaan ja sain teholapun missä lukee 60hv / 0,15 barin ahtopaineella...... Inssinööri kirjoitti vaan rekisteriotteeseen että autoon on asennettu turbo jolloin teho on 60hv/0,15 barin paineella...... Sitten se kysyi vielä: Mitä mä kirjoitan moottorin kokosta??? Sanoin että on 1600 moottori ja hän kirjoitti sen rekisterikirjaan!! Leima kirjaan ja kotiin nostamaan ahtopainetta!!! :) Kyseinen auto on Volkswagen 1300 1972 Quote
