Guest Kirkanen Posted July 24, 2013 Share Posted July 24, 2013 Kuinka leveät renkaat saa pallikseen alle ilman ongelmia jos alustaa pudottaa noin 50-70 mm? Quote Link to comment
PZQ Posted July 24, 2013 Share Posted July 24, 2013 Riippuen tietysti vanteesta, mutta menee myös aika leveätkin.. I test fit a few different wheel/tire combinations. The widest was a Fuchs 3 pc. wheel measuring 8" x 17" w/245/35/17 tires. The backspacing is 5.5". This combination fits in the front wheel well with a slight rubbing on the inside if the wheel is turned full lock Täällä hieno kotimainen versio http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/5016-pikkutompan-talli/ -Pete- Quote Link to comment
Guest Kirkanen Posted July 24, 2013 Share Posted July 24, 2013 Eli tuosta päätellen offset on 2,5 tuumaa, vai menikö ihan mettään? Quote Link to comment
multanen Posted July 24, 2013 Share Posted July 24, 2013 Eli tuosta päätellen offset on 2,5 tuumaa, vai menikö ihan mettään?Mielestäni 1,5 tuumaa.Offset nolla puolessa välissä vannetta eli 8/2 = 4, tästä sitten 1,5 tuumaa liikutaan ulospäin että tulee backspace 5,5. Quote Link to comment
