Sylinterin korokerenkaita
Pitäis löytää 5 mm:n korokerenkaat 92 pytyille, tai mieluiten 4.8. En löytänyt kuin 4.5 ja 5.5, mutta en tuolta väliltä. 4.5:lla jää dekki 0.7 mm:iin ja se lienee turhan vähän..
Tietääkö joku missä olisi 5 mm:n korokkeita, vai mennäänkö useammalla prikalla?
Itse joskus työkseni sorvanneena, voisin sanoa että melko inhottava sorvattava jos meinaa saada tasapaksun ja vielä pysymään muuten mitoissaan. Paksummasta saisi toki hiomakoneella tehtyä ohemman, mutta äkkiseltään tulee hintoihinsa sekin.
Itse olen jatkanut sopivaksi paperitiivisteellä pytyn ja lohkon väliin.
Olet laittanut useamman paperitiivisteen pytyn ja kampikammion väliin? Onko moinen toiminut miten hyvin ja kuin paljon on vuotanu öljyyä?
Löytyiskö sopivaa yhdistelmää, jos laittaisi pytyn alle korotusrenkaat ja sitten pytyn ja kannen väliin kuparirenkaat?
Miul ois tasohiomakone käytössä, voi jotain pientä nimellista korvausta vastaan noi hoitaan oikeaan mittaan jos haluat.
Guest SimpleMan
Tiivistepapereita arkkeina esim motonetista löytyy 0,25, 0,50, 0,80 ja millistä paperia. Niistä itse leikkaamalla tulee käypäset tiivisteet. Tossa täytyy kokoonpainuminen kiristettäessä ottaa huomioon. Mutta esim. 4,5mm prikka ja 0,50 paperista sille tiiviste kaveriksi niin päästään varmaan aika liki 4,8 milliä kiristettynä...
Paikallinen sorvaamo auttanee.
Kävi pieni ajatusvirhe tässäkin, kun ajattelin vain että paksummista renkaista sorvaisi hiukan pois, jota pidin mahdottomana, mutta nämähän olisi tietysti kannattanut putkesta sorvat kokonaan uudet, jotka tietysti olis hoitunut helpolla.
Tämä asiaa järjestyy tällä kertaa kuitenkin niin, että vaihdan matalammalla tappikorkeudella olevat männät, jolloin selviää muutaman kympin shimmauksella. Kiitos kaikille apuaan tarjonneille.
Paraimmillaan 3 eri paksuista paperi/pahvi tiivistettä, tietysti pieni kokoonpainuminen. Näillä saatu sopiva deck/puristus.
