T-2/4 lootakombinaatio
tuli tällainen eteen ku on risa -76 pallon loota sekä ehjä 70 pallon loota. Notta nappasin uudemmasta kytkinkopan vanhempaan lootaan, meni heittämällä, mutta nyt huomasin sitä asentaessa että mokomassa onkin erilaiset tiivistepinnat, eli uudemman lootassa on hitusen sivuilta leveempi tuo kiinnitysvaste. Koskeussuunnassa palikat menevät yksiin. Osaaks joku sanoa että vuotaako tosta välistä ölkät veks vai toimiiko. Muistaakseni lootassa oli vielä hienosti jotain uria yms tossa tiivistepinnassa, eli huonossa tapauksessa öljyt kiertäisi juuri sitä kautta ulos.
Ei ainakaan ole vuotanut ku on lavalla ollut kuukauden, tosin en äkkiseltään tiedä paljonko sisällä edes o öljyä. Jos mokoma ei pelaa niin pitänee sitte vaihtaa vanha kytkinkoppa takasin, 1,6 koneella ku kuitenkin on. Menee vaan tuo lootakiinnikkeen etu veks koko paketista :(
eli siis onko joku tehnyt saman jutun?
Ite vaihdoin joskus korvakkeellisen vanhan tilalle ja enkä huomannut edes moista kattoa. Oljet pysy silloin ainaskin ja nykyiseenkin taisin vaihtaa, mutta varmaa en oo noitten iästä.
