Lämpökotelot
Uteliaisuuttani tutkein valmiita peltiosia, mm. lämpökotelojen eri versioita.  Tietääkseni 70-150e hintahaitarissa on pari eri versiota, ja paksumpipeltinen oem  versio maksoi kolme vuotta sitten omaan autoon n. 300e / kpl, vaikkei tulekaan lämmitystä lämmönvaihtimien kanssa.
Yllätyin että nyt csp kautta saa tälläistäkin versiota, sinkitystä pellistä tehty jne. mutta on se tyyriskin. Varmaan viimeiset lämpökotelot kuplaan jossa lämmönvaihtimet käytössä..
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?nocache=1393714212&func=det&rub1=Body&rub2=Sheet%20Metal,Bug%20not%201302/03&artnr=25407c
No onhan kotelolla hintaa! Luulisi tuohon hintaan olevan jo rosteria.
Noin ohuen pellin kuumasinkityksestä ei ole omakohtaisia kokemuksia, mutta kuumasinkitys on sen verran edullista hommaa, että tiedustelisin sinkkaamon arviota onnistumisesta, jos olisin lämpökoteloita vaihtamassa. kotelo on sen verran yksinkertaisen muotoinenkin, että ei ehkä vääntyisi kovinkaan pahasti sinkkauksen aikana.
Tuo taitanee olla yhtä kuin alkuperäinen VW-osa:
http://www.vwheritage.com/vw_spares_Heater-Channel-Genuine-German-VW-Left-T1-8-67-79-111801045L_act_shop.product_pID_43244.htm?crumbStartPage=3&crumbStartRow=32
Description:
Genuine German left hand side heater channel for 1968 to 1979 standard model Beetles. (Not 1302/03)
This does not come with the closing panel, this is a separate item.
Quality:
Genuine VW
CSP:n kotelossa tulee näköjään mukana tuo kotelon pohjapeltikin.
Tuossa esitellään ero 70€ kotelon ja (mahdollisesti) alkuperäisen VW-osan välillä:
1300€ lämpökoteloista tuntuu silti aika suolaiselta...
Edited by Jiibee
