Jakajan/käyttöakselin klappi
Guest MikkoL
Guest MikkoL
Saako pyörijässä/jakajassa/jakajan akselissa olla klappia pyörintäsuunnassa.
Ongelma on sytkän säätö tyhjäkäynnillä kun lampunkanssa katsomalla heittelehtii ykk-20 välillä, mutta kierroksilla menee tasaisesti ennakkokäyrän mukaisesti. Jakaja on 123 tietokoneella säädettävä ja pyörijästä kokeiltuna on reilusti edestakaisin käännettäessä klappia.
Jakajan koneeseen menevästä päästä kun pitää kiinni ja kääntelee pyörijästä on klappia vähän, mutta käyttöakselissa huomattavasti enemmän kun ruuvarilla kokeilee käännellä reijässään.
Minkälaisissa toleransseissa pitäis olla?
Osat uusia.
Edited by MikkoL
Mieluiten ei tuntuvaa välystä ollenkaan jakajan käyttöakseli/kampiakseli välillä,kumminkin pitäisi liukua toisiaan vasten jumittamatta. Pyöriän välys jakajanakseliin ei ole niin ratkaiseva kunhan se on vaan napakasti paikallaan ettei seilaa akselilla edestakaisin.
Guest MikkoL
Tarvii siis kokeilla jollain toisella käyttöakselilla, tämä nykyinen on huomattavan väljä kampiakseliin nähden.
Guest mätisäkki
Onko ajoituslamppu säädettävää mallia vai kiinteä. Minulla oli motonetin säädettävä lamppu hajalla (siis sellainen jolla katsotaan aina ykk-merkkiä ja lampusta säädetään ennakko) ja sytkä näytti heittelevän samalla tavalla kuin sinulla. Tavallisella lampulla katsottuna ei heitellyt yhtään. Jakajan akselissa oli klappia ja luulin aluksi johtuvan siitä, mutta vika olikin lampussa.
Akselin välystä voi säätää myös ohuilla laakerilevyillä jotka tulee käyttöakselin alapäähän,niitä lisäämällä välys yleensä pienenee...vaika joittenkin mielestä ei näin pitäisikään menetellä niin silti täysin toimiva,kunhan ei lisää kuin muutaman mikä yleensä piisaakin.
Ihan normaalia että 123:n sekoilee halpis lamppujen kanssa tyhjäkäynnin tuntumassa, johtuu käsittääkseni multispark ominaisuudesta joka sekoittaa lampun. Hellan lamppukin sekoilee hieman, mutta sillä saa kyllä sytkän säädettyä kun hetken haarukoi keskikohtaa. "Tietokoneella" säädettävä 123:n pitää ensin mekaanisesti säätää kohdalleen, eli perusennakko paikalleen, ja vasta tämän jälkeen säätelemään läppärillä käyriä kohdilleen.
Guest MikkoL
Lamppu on seuraavanlainen:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/493000/Ajoituslamppu-mittarilla-Hella
Guest MikkoL
Näin juuri on koitettu tehdä, mutta se heittely siinä tyhjäkäynnin tienoilla on aika haastava. Tarvii kokeilla toisella lampulla.
Onko kenelläkään 123 jakajan omistajalla ollut jakajan kansi väljä jakajan runkoon niin, että heiluu 1-2mm kohdistushahlon vastakkaiselta puolelta.
Mulla on muuten sama lamppu, mutta ilman tuota mittaria. Haastava säädettävä tuollakin, mutta olen saanut ne kohdilleen. Kansi on tosiaan hieman väljä, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, ei vaikuta mihinkään.
Guest MikkoL
Ok.
