Venttiilijousien lyhentäminen?
Guest Bugfuel
Teoreettista pohdiskelua lähinnä, tuli vaan esiin yhden ongelman yhteydessä..
eli jos venajouset pohjaa, liian suuren noston vuoksi, eikä haluta vaihtaa jousia ja kyse on vain about millistä... niin onkohan turvallista hioa venttiilijousen päästä se milli materiaalia pois? Hitaasti, niin ettei jousi lämpiä liiaksi.
Parempiakin vaihtoehtoja tietysti on mutta tällainen kysymys tuli tosiaan eteen.
Äkkiseltään ajattelis ettei yks milli paljoa heikennä jousen viimeistä kierrosta kun sen tekee fiksusti. Onhan se valmiiksikin tasaiseksi hiottu jo.
Tiedä häntä.
Jan
Hio puol milliä molemmista päistä!
Hmm... miksemmä itte tullu ajatelleeks :)
Parempi vaihtoehto lienee sorvauttaa poteroita syvemmiksi tai sitten yks hyvä idea on laittaa lautaset jotka ei ruttaa jousia niin paljon ku vakiot..
Teräs shimmilevyt siellä on poteron pohjalla ja ne vois tietty jättää pois, mutta kun ei haluais.. poteroa vois kaivaa syvemmäksi ja sitten laittaa shimmit takas.
Noi lautaset olis kyl sikahelppo vaihtaa.
no katotaan mihi päädytään. Ehkä joku yhdistelmä noita kikkoja.
jan
Kikkailuhan on aina riski. Sitä vaan pitää punnita, että kuinka kalliit osat hajoa jos hajoaa ja niin edelleen.
Oheisella kaavalla saa laskettua jousen minimipituuden.
Tämä kaava toimii sitten vain jousille joissa on hiotut päät, toisenlaisille kaavakin on toisenlainen.
Upota venoja milli seetiin, saat samalla muotoiltua venoja ja seetejä paremmiksi...
Tee yksi lukkoura venavarsiin lisää...
Vaihtoehtojahan on.
Ja vähintään 1,5mm pitää olla varaa täysnostolla, ettei jousi mene "putkelle".
>paremmiksi...
on jo tehty, kilpaseetityöt jne. Kansiset Oy:ssä. Täydellinen vanatyö tilattiin ja se saatiin.. seetit ja kanavat virtauspenkissä vielä optimoitu.
ääh. Ei jaksa noin hifistellä.
Mie kö aattelin että milli riittää pienimmillään.
Jan
Täydellinen venatyö tilattu.... mutta onko saatu??? Vai etkö toimittanut kannen tekijöille jousia, lautasia ja lukkoja??
Mun muistikuvan mukaan 1,5mm on ihan minimi ja sen alle mä en laittaisi, mutta makuja on monia...
Liian pienellä välyksellä jouset menee putkeksi, venalukkojen urat paskaksi, tönärit vääntyy, nokat ja nostimet hajoo, ja vika on sitten viallisten ja laaduttomien osien myyjän???? Mä vaan ihmettelen.... Ei tämä ole Wi**uilua, ehkä wähän yritän herätellä ajattelemaan asioita tarkemmin....
Kaikki hilut toimitettu.
Noo ehkä sen sinen saa sitten askarreltua.
>Liian pienellä välyksellä jouset menee putkeksi, venalukkojen urat >paskaksi, tönärit vääntyy, nokat ja nostimet hajoo, ja vika on sitten >viallisten ja laaduttomien osien myyjän????
Noh noh, ei noin käy jos paineet on asialliset kautta linjan.
Kiitos siitä :)
Jan
Jos kerran olet kaikki osat toimittanut ja tiedon noston määrästä, niin täydellistä venatyötä et ole saanut. Mä veisin kannet takaisin pajalle.
Asiallisetkaan jousipaineet ei auta siihen, jos jouset menee putkelle. Osat vaan hajoo... Jos välyksiä ei ole, siis riittävästi.
