Guest MikkoL Posted May 24, 2014 Posted May 24, 2014 Onko kellään käyny niin että hihnapyörän stefa lähtee irti koneen päästä, eli siitä jalustastaan ja työntyy päin hihnapyörää? Näinollen heitää öljyt pisin konehuonetta ja niin edespäin. Otin hihnapyörän irti ja stefa tuli mukana pois. Stefa oli lukittu jollain punaisella töhnällä joka oli kovettunut ja osa oli jäänyt jalustaan ja osa stefaan. Stefa näyttää hyvältä muttei pysy kiinni jalustassaan kun painaa takaisin, vaan lähtee irti kynsillä vetämällä! Onko stefa siis liian pieni vai mikä sen on irroittanut. Ei päittäistä enempää kun kuuluu eikä huohota. Koneella ajettu ekan kerran yli 90 asteen löljyn lämpöjä kun tämä tapahtui! Quote
Kemin Karavaanari Posted May 24, 2014 Posted May 24, 2014 Itsellä lähti viime kesänä siitä Stefan ulkokehästä irti Se sisempi stefaosa liimauksistaan. Osasyyllinen oli varmaan korkeat öljynpaineet eli ne kannattanee mitata. Omassa lohkossa ei kyllä ollut liimaa lohkon ja Stefan välissä vaan meni paikalleen kevyesti naputtelemalla ja kohtuu tiukka sovite. Quote
Guest MikkoL Posted May 24, 2014 Posted May 24, 2014 Öljynpaineet tapahtumahetkellä n. 3 kiloo ja matka-ajossa. Stefan kun painaa pohjaan niin ei jää kiinni. On liian väljä! Pysyyköhän esim laakerilukitteella tai mustalla tiivistesilikoonilla paikallaan? Quote
tolvana Posted May 25, 2014 Posted May 25, 2014 Mä laittasin liima/tiivistemassalla ja kampikammioon varovasti pistepuikolla muutamaan kohtaan lukitus. Toki en vanhaa mukanapyörinyttä stefaa käyttäisi koska uuden saa muutamalla egellä laakeriliikkeestä. Quote
