Työntötankojen suojaputket vuotaa
Guest MikkoL
Guest MikkoL
Paikassa on csp.n jousijännitteiset suojaputket enkä saa niitä pitämään millään konstilla. Olisko jotain ideoita millä sais pitämään?
Vuotaa kannen päästä ja suoraan käärmeksen päälle, ei hyvä.
Guest Mikal
Itte olen aina pistänyt noihin tiivisteisiin moottori silikoonia, niin on pitänyt.
Guest MikkoL
Otan putket irti samalla kun vaihdan acn alumiini tönärit niin menee kaikki samalla. Kiitokset.
Tarkista samalla ettei syy ole työntötangoissa, jotka ottavat putkeen kiinni. Joskus suurempivälitteisten keinujen geometria aiheuttaa sen että tanko ottaa putkeen kiinni ja liikuttaa niitä hiukan joka nostolla. Jäljet näkyy selvästi tangoissa.
Guest MikkoL
1.25 keinut. En usko että ottaa kiinni. Putket on normaalii isommat halkaisialtaan muistaakseni, mutta tämänkin vaihtoehdon tarkistan samalla kun otan putket irti.
Ja jos on tarvike kannet, niin koneistuskin voi olla poskellaan. Itse jouduin ainakin urhon koneessa 1.25 keinuilla CSP:n putkilla shimmailemaan keinua hiukan sivuun halutusta linjasta putken kiillottumisen takia.
Kyllä tuo keinuvipusuhteen muuttaminenkin juuri työntötangon linjaa muuttaa - keinuvipupukista varren pituutta venttiilille on huomattavavasti hankalampi muuttaa kun pukista työntötangon varrelle.
