takajarrujen säätö
Guest boozer
Guest boozer
Taka jarrukilvessähän on 2 reikää säätämistä varten
mites se nyt meni jos haluaa säätää kengät lähemmäks rumpua?
oikeella etummainen säätörengas alaspäin ja taainmainen ylöspäin
vasemmalla etummainen säätörengas ylöspäin ja taainmainen alaspäin vai ?
Oikeella etummainen säätörengas alaspäin ja taainmainen ylöspäin,
vasemmalla etummainen säätörengas alaspäin ja taainmainen ylöspäin.
Menee niinku mutteria vääntäs pultissa kiinnipäin,riippumatta puolesta.
Guest boozer
nyt on yritetty säätää takajarruja mutta oikea ottaa aina vaan heikommin kun vasen.vasen säädetty ihan "nollaan"eli kengät niin kauas rummusta kuin mahdollista
ja oikea niin että makaa jo hieman päällä ja kumminkin vasen ottaa paremmin.uusittu on pääsylinteri,työsylinterit,kengät,vaijerit ja kaikki jarruhilkkeet.Ilmattu on moneen
kertaan ja poljin on kova.etuset ottaa ihan tasan.mikä vois olla ongelma ?itselle tuli illalla ainoastaan kiinniturvonnut jarruletku.
niin ja kässärikin on löysätty säädön ajaksi
Edited by boozer
Testaa ottaako käsijarru tasasesti, niin tietää onko vika jarruissa vai hydrauliikassa.
Joskus mulla tasoittu pitoero sillä, että vaihdoin rummut puolelta toiselle. Silmämääräisesti rummuissa ei huomannut mitään eroa. Auto ei kuitenkaan ollu volkkari.
Guest boozer
täytyy sekin rumpujen vaihto kokeilla.käsijarru on ok.
vika on siitä kumma kun se ilmeni 3 vuoden seisonnan jälkeen eikä muutu uusilla osilla
edellississä katsastuksissa ei ole koskaan ollu jarruongelmia ei edessä eikä takana ja nyt takaset (käyttöjarru)1.2 vas./0.3 oik.
rupee kohta ideat loppumaan :(
Jos käsijarru ottaa tasaisesti, vikaa kannattaa etsiä jarrupiiristä.
Jos et ole vielä ehtinyt letkuja vaihtaa, niin mielestäni kannattaisi sekin tehdä. Niinkuin tuossa edelle arvelet, letku voi aiheuttaa tämän kaltaisen ongelman. Vaikka letku on ulkoa aika paksu, reikä sen sisällä on todella pieni.
Mittaa rumpujen sisähalkaisija. Jos toista rumpua on sorvattu niin että halkaisija on eri, niin niitä ei saa pitämään samallalailla.
Guest Kalsuto
Oikeanpuoleinen letku tukossa? Silloin tällöin noita tulee vastaan vaikka ulkoisesti ovat kunnossa.
Guest boozer
letkutukosta olen itsekkin epäillyt vaikka moni sanonut että "menee neste paineella kyllä läpi mutta ei pääse takasin"
no huomenna kun on vapaapäivä niin sekin selviää
