Guest boozer Posted June 14, 2014 Posted June 14, 2014 Taka jarrukilvessähän on 2 reikää säätämistä varten mites se nyt meni jos haluaa säätää kengät lähemmäks rumpua? oikeella etummainen säätörengas alaspäin ja taainmainen ylöspäin vasemmalla etummainen säätörengas ylöspäin ja taainmainen alaspäin vai ? Quote
Guest pko Posted June 14, 2014 Posted June 14, 2014 Oikeella etummainen säätörengas alaspäin ja taainmainen ylöspäin, vasemmalla etummainen säätörengas alaspäin ja taainmainen ylöspäin. Menee niinku mutteria vääntäs pultissa kiinnipäin,riippumatta puolesta. Quote
Guest boozer Posted June 15, 2014 Posted June 15, 2014 niinhän se menikin ei aina muisti toimi. kiitos Quote
Guest boozer Posted June 23, 2014 Posted June 23, 2014 (edited) nyt on yritetty säätää takajarruja mutta oikea ottaa aina vaan heikommin kun vasen.vasen säädetty ihan "nollaan"eli kengät niin kauas rummusta kuin mahdollista ja oikea niin että makaa jo hieman päällä ja kumminkin vasen ottaa paremmin.uusittu on pääsylinteri,työsylinterit,kengät,vaijerit ja kaikki jarruhilkkeet.Ilmattu on moneen kertaan ja poljin on kova.etuset ottaa ihan tasan.mikä vois olla ongelma ?itselle tuli illalla ainoastaan kiinniturvonnut jarruletku. niin ja kässärikin on löysätty säädön ajaksi . Edited June 23, 2014 by boozer Quote
x-pj Posted June 23, 2014 Posted June 23, 2014 Testaa ottaako käsijarru tasasesti, niin tietää onko vika jarruissa vai hydrauliikassa. Joskus mulla tasoittu pitoero sillä, että vaihdoin rummut puolelta toiselle. Silmämääräisesti rummuissa ei huomannut mitään eroa. Auto ei kuitenkaan ollu volkkari. Quote
Guest boozer Posted June 24, 2014 Posted June 24, 2014 täytyy sekin rumpujen vaihto kokeilla.käsijarru on ok. vika on siitä kumma kun se ilmeni 3 vuoden seisonnan jälkeen eikä muutu uusilla osilla edellississä katsastuksissa ei ole koskaan ollu jarruongelmia ei edessä eikä takana ja nyt takaset (käyttöjarru)1.2 vas./0.3 oik. rupee kohta ideat loppumaan :( Quote
x-pj Posted June 24, 2014 Posted June 24, 2014 Jos käsijarru ottaa tasaisesti, vikaa kannattaa etsiä jarrupiiristä. Jos et ole vielä ehtinyt letkuja vaihtaa, niin mielestäni kannattaisi sekin tehdä. Niinkuin tuossa edelle arvelet, letku voi aiheuttaa tämän kaltaisen ongelman. Vaikka letku on ulkoa aika paksu, reikä sen sisällä on todella pieni. Quote
metake Posted June 24, 2014 Posted June 24, 2014 Mittaa rumpujen sisähalkaisija. Jos toista rumpua on sorvattu niin että halkaisija on eri, niin niitä ei saa pitämään samallalailla. Quote
Guest Kalsuto Posted June 24, 2014 Posted June 24, 2014 Oikeanpuoleinen letku tukossa? Silloin tällöin noita tulee vastaan vaikka ulkoisesti ovat kunnossa. Quote
Guest boozer Posted June 25, 2014 Posted June 25, 2014 letkutukosta olen itsekkin epäillyt vaikka moni sanonut että "menee neste paineella kyllä läpi mutta ei pääse takasin" no huomenna kun on vapaapäivä niin sekin selviää Quote
