Solex 28 PCI
Guest 1st
Sain haalittua tollasen otsikossa mainitun kaasarin, tää on ilmeisesti jostain 50-60 luvun taitteesta?
Saisko tuota pelaamaan tossa 44hv koneessa millään, aika yksinkertaisen näköinen kaasari oli tohon 31 pict4:seen verrattuna. Mietin vaan että voisko tällä kunnostettuna saada ton ajokin pelaamaan paremmin kun tolla väljällä pict-4:lla? Korjaussarjaa kun näyttäis löytyvän tähänkin.
Vai oisko tää kuinka arvokas jos kunnostaisin sen ja laittaisin myyntiin?
Toimii kyllä ja sopivilla suuttimilla ihan hyvinkin,mutta vähän pieni se on,eli yläkierroksilla alkaa ahdistaa,kokeilemalla selviää onko siitä käytännön haittaa,kurkkuhan noissa on vaihdettavissa eli vähän isompaa voisi kokeilla.
Formula-v:ssä noita käytettiin kokonaan ilman kurkkua,kokeilin joskus itsekin,ei ollut oikein katuautoon sopiva viritys.
Pienihän se tietysti on, mutta jos toimivuuden sais sillä paremmaksi mitä tolla väljällä kiertoilmahässäkällä(31pict-4) niin ehkä siinä pienestä tehohävikistä voisi tinkiä :)
Pitänee tutkia onko tossa kaikki osat paikallaan ja tutkailla onko muuten ehjä. Onkos näissä vanhemmissa sama reikäväli kaasarin ja imusarjan välisessä laipassa kuin noissa 70-luvun 31 millisissä?
Eli siis juurikin näin(tuo kumiletkun pätkä oli päähän pujotettu, lienee koitettu joskus jo kotikonstein korjata):20140615_165109_zpsb1705c43.jpg
Jääköön siis hyllynkoristeeksi... :)
Edited by 1st
Tuo osa on irtonainen kaasarin rungosta että jos jostain löydät korvaavan osan niin sillä saisi toimivaksi. Mutta yleensä noi on niin että ostat viitisen kaasariaa joista saat kasattua yhden hyvän.
Joo irrallinen on näemmä. Eihän näissä uudemmissa pict-kaasareissa ollu vastaavaa rakennetta? en just nyt muista vaikka muutama viikko sit roplailin tuota pict-4:sta..
Edited by 1st
